 Заголовок сообщения: Передний тормозной шланг
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 21:34
  •  131
  •  16 мар 2004, 10:39
  •  Павлово, Нижегородской обл.
Тема такая - менял перегоревшую лампочку в правой противотуманке (со снятием переднего колеса) - обнаружил потение в переднем тормозном шланге. Именно потение (типа грязного налёта)... Пятно было как бы на стыке конца шланга, оканчивающегося резьбовой гайкой, и металлической деталью, которая крепится к суппорту передних тормозов. Возникли вопросы:
1) менять сразу или нет (жидкость в бачке вроде не убывает);
2) где в Нижнем Новгороде / Москве можно купить такую штуку...
1-я Шеви-Нива - "Ёхан" - проехал 70 тыс.км и продал
2-я Шеви-Нива - "Ворон" - тоже продал
3-я Шеви-Нива - "Конь" - японская - СузукиГрандВитара 5дв
_______________________________
Работай умом, а не до ночи...
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 21:43
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Попробуй поменять медную шайбу, прокачай - поезди , посмотри ...
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 21:45
  •  131
DenSSS, то есть между шлангом и переходной деталью на суппорте есть медная шайба??? А в этом случае надо шланг снимать с машины и в тисках разбирать?
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 21:49
  •  23624
Шайба между шлангом и суппортом
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 21:57
  •  131
DenSSS, спасибо большое... :smile_bigsmile: в выходные надо обязательно попробовать...
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 22:05
  •  23624
А вообще , лучше и шланг заменить , работы на пять минут больше , головной боли - меньше . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 22:12
  •  131
DenSSS, в том то и дело, что достать у нас его не где... Звоню по Нижегородским магазинам запчастей, которые по ш/н специализируются - у них нет... вопрос - подходит ли какой другой по размерам - длине...
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 22:23
  •  23624
Ёхан, Честно , не знаю :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 18 май 2006, 22:25
  •  131
в любом случае спасибо....
Сообщение Добавлено: 19 май 2006, 05:49
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Померяй длину шланга и поищи в магазине подходящий по длине. Резьба в штуцерах, ИМХО, должна быть одинаковая у наших ВАЗовских машин.
