 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 03 июл 2006, 14:32
  •  526
  •  21 май 2004, 16:30
  •  Москва САО-СВАО-Ярославль-Тутаев
Так...Дотаскался тяжелых (350 кг) прицепов в Ярославль из Москвы...Думал я, глядя на бодро лезущую вверх стрелку тахометра и ее унылую сестренку - одометра безуспешно пытающуюся оторваться от отметки 20 км\час. Пробег 42000 Ну что ж - Дорни хвалил крафт, нада брать, да ставить...Взял...вот только поставил на 48000....Заметил, что машинке легчает, если на выкатке не держать выключенным сцепу...По быстрому так - включил передачку - включил сцепление....выключил передачку - так же быстренько отпустил сцепление...Долой дурные привычки! И курение тоже....Ремонтируемся, а то в пятницу на Ярославке совсем спасу нет....Станция Жук - Ярославль - самое начало Тутаевского шоссе...Обьявлена цена 2000 рублей - смена сцепления.... Оставил машинку - поехал на дачу...Звонят - развалился коренной подшипгик коробки передач. Сальник рвется - масло идет к сцеплению - сцепление буксует...Течь маслица ранее была - столовая ложка...и исчезла...Дефектация со сборокй коробки 2500....внутренности коробки на 2000 рублей....
В итоге - сцепление пестня....машина идет 130...но
горит лампа Check Engine - постоянно при работающем двигателе. Выключается при выключении бензонасоса...
и при вывернутых колесах машинка странно тупит - хоть вперед, хоть назад. Никогда такого у меня не было....
....Мы должны помочь в дороге тем, кто ждет подмоги!
с "Приключения Маши и Вити"
Сообщение Добавлено: 03 июл 2006, 15:13
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
'dualp2,
1. По СЕ надо поглядеть код неисправности - должен быть, если есть БК.
2. Тупит при вывернутых до конца колеса - на 99% включена блокировка мостов.
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 03 июл 2006, 15:31
  •  526
Anatol писал(а):
'dualp2,
0444 - замыкание на +12 вольт или обрыв цепи управления клапаном продувки адсорбера
Anatol писал(а):
'dualp2,
А я гнал на заблокированных мостах! Чем это чревато?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 05:04
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
dualp2 писал(а):
Anatol писал(а):
'dualp2,
Anatol писал(а):
'dualp2,
А ты что, до сих пор не почувствовал? Интересно, деньги за ремонт отдал и не почувствовал? : Скажи спасибо, что еще в РК ничего не нашли. Втдно сцепление все на себя "взяло".
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 13:41
  •  526
Не почуствовал что?
Почуствовал, что при вывернутых колесах не едет опосля ремонту....но этот опыть для меня внове...Прямо то она ехала...рычаг был на месте....и лампочка блокировки не горела....
