 [ Сообщений: 4 ]
 Заголовок сообщения: Хрустит при повороте руля
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 05:48
  •  30
  •  08 дек 2004, 13:13
  •  Астана, Казахстан
Всем добрый день.
Извините, что начал новую тему, но вчера перечитал все про стуки, скрипы, бряки, удары и т.д., у меня, похоже что-то новенькое.
На месте, когда крутишь руль, появляются звуки, как будто резина по металлу задевает. Причем четко ощущается на руле. Грешил на шаровые. Вчера поддомкратил колеса. Слева есть небольшой люфт, вроде верхняя шаровая. При поднятом левом колесе звук остался. Вывесил правое, шаровые вроде нормально, но что интересно, при поднятом правом колесе звуки пропали. Что это может быть?
Все-таки шаровые, могут ли гранаты на месте при повороте руля так хрумкать, или что-то с рулевым?
И еще, не знаю, стоит ли все это увязывать вместе, но первые признаки появились после того, как мне развал сделали.
Будь добрым - будешь счастливым
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 07:49
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Takeda,
тягу среднюю рулевую посмотри
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 09:32
  •  30
  •  Астана, Казахстан
SergeyZh, спасибо большое. Я на диагностику записался, попаду только в следующий вторник. Как думаешь, можно поездить еще, или лучше машину поставить?
Сообщение Добавлено: 04 июл 2006, 17:29
    3710
  •  16703
Takeda,
не факт что именно тяга - она кстати скорее бренчит, задевая о картер...эт я предположил что она - т.к. делали сход-развал.
трудно посоветовать - не зная что там. Может и можно ездить - осторожно :smile_nod:
