 Заголовок сообщения: Толчкообразное торможение
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 18:16
  •  4
  •  10 мар 2005, 21:02
при нажатии на тормоз ощущается сильное биение не передающееся на руль.при остановке торможение толчкообразное.в первые 3-5 минут после выезда из гаража торможение нормальное.проверено:диски передние,барабаны все в норме.причину не могли найти в трех сервисах.езжу так уже 40 000км.ЧТО это?
Один чел сказал может это регулятор тормозного усилия в барабанах,а че это ?
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 18:19
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
Неа, это либо передние тормозные диски, либо задние барабаны. Но скорей всего передние.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 21:48
  •  4571
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
aleksandrj, а тормоза задние чистили когда-нибудь? Так чтобы разобрать, все протереть, пряморуко собрать? Барабаны балансированные? - грузик мог отковыряться
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2006, 22:41
aleksandrj,
В служебных двух ШН с новья такая ж история. Причем биения отдавали в педаль тормоза. Поменяли передние тормозные диски - вылечили. Они кривые оказались.
На классике у меня однажды оторвалась колодка (накладка)....и ничего не било :smile_nod: ..правда гремела на малой скорости и машину при торможении немного вело. Сам удивился-как оно еще ничего там не заклинило!!!!
Сообщение Добавлено: 20 июл 2006, 22:38
  •  4
Диски проверяли-прямые.первые 15000км все было нормально.Вот еще заметил-после 10-20 минут движения с приличной скоростью появляется
запах из правого барабана,типа перегрев.хотя тектильных ощущений никаких.
Сообщение Добавлено: 21 июл 2006, 05:37
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
aleksandrj, У меня такая хрень наблюдается на скорости 80-100 км/ч при степени торможения от среднего до сильного, ощущение, будто из тебя душу вынимают, при небольшом подтормаживании все окей. Приспособился и как-то уже начал забывать этот трабл.
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 25 июл 2006, 20:08
  •  39
  •  25 июл 2006, 20:01
ребята просто машина стала тяжелее,а тормоза остались от старой нивы и при торможении на приличной скорости диски перегреваются и их ведёт.нужно поставить мягкие колодки например феродо зелёные.
Я, как яйца, участвую но не вхожу. (Ф. Раневская)
Сообщение Добавлено: 26 июл 2006, 05:47
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Ну не совсем это и так. Нива 2131 по весу практически такая же, но и там все родное стоит. Вот усилитель тормозов на Шниве действительно мощнее-это точно, а колодки с завода. как правило, не самого лучшего качества, из надо заменять. Как ни странно, но проблемы подобного рода могут мыть еще и в том случае, есил "закисает" задний тормозной цилиндр.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2006, 06:02
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Особенно при резком замедлении, правда? :smile_wink:
Дело в том, што при торможеннии, особенно резком, центр тяжести смещаецца вперед автомобиля, т.е. на передние колеса давит бОльшая масса. При неравномерном износе колодок или кривых тормозный дисках получается такая неприятная ситуация. Дизки гнутся если их перегреть (после длительного торможения) и заскочить в лужу - резко остудить.
Отсюдава 2 выхода: сначала поменять колодки (более дешевый вариант) - не поможет, значит придецц поменять и тормозные дизки...
Сообщение Добавлено: 28 июл 2006, 09:04
  •  19
  •  26 апр 2006, 10:24
  •  Спб
Сто пудово меняй диски с колодками, у меня это уже два раза было - оба раза лечилось подобной заменой
Любое завершение - это всегда начало чего то нового
