 [ Сообщений: 2 ]
Сообщение Добавлено: 08 авг 2006, 20:58
  •  9
  •  03 июл 2006, 18:56
  •  ХМАО
При осмотре карданов обнаружился поперечный люфт со стороны фланцев раздатки. При разгоне до 110 км/ч нет посторонего шума,но если быстрее то уже шумновато. Если переключится на нейтраль (около 60-100) т.е. накатом то отчетливо слышен шум со стороны карданов. За крестовинами бдю постоянно. При трогании с места тоже есть люфт. Промежуточный вал в порядке,также как и коробка и сцепление. Могут ли быть уже изношенными быть подшипники раздатки. пробег 50000 км. часть из них не самые "асфальтовые".
Сообщение Добавлено: 09 авг 2006, 09:19
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Здесь посмотри: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
