Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 10:18
  •  30
  •  14 авг 2006, 09:56
  •  Люберцы
у меня проблема в а/м.Когда трогуюсь с места, повернув руль вправо до конца, раздается хруст спереди. Знаю точно что не шаровая.
Что это может быть?
__________________________
энергия,это жизнь!!!
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 10:25
  •  274
  •  10 сен 2005, 14:36
Что это может быть?
Шаровая хрустеть и не будет. Хрустит при повороте руля внешняя граната ШРУСа. Для начала посмотри пыльник. Если пыльник рваный, то лучше поменять всю гранату.
C уважением,
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:c199f88fd3]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X880AY177.png[/img:c199f88fd3][/url]
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 10:31
  •  30
  •  Люберцы
а/м новая 4000 т. прошла разве может такое произойти???
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 10:40
  •  1783
  •  11 фев 2005, 18:35
  •  юрта
oskinpowers, еже нет перекатов то тебе надо подтянуть 4 гайки на передней балке что крепится к кузову : 2 с лева 2 с права
гусские мы из казани [img:60d919201d]http://foolstown.com/sm/susel.gif[/img:60d919201d]
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 11:12
  •  101
  •  14 авг 2006, 10:54
  •  Ижевск
Вот вот такая-же беда... руль в лево до отказа ...хрюк остановился, руль в том же положении, включаешь заднюю передачу опять хрюк.
Подозреваю шрус. В сервис гонял подтянули гайки, говорят сален блоки хрюкают.....После сервиса щелчек вроде пропал...для них я то слышу просто он стал менее звонкий..........думаю что это наружная граната закусывает. Пробег вообще фигня 1400 км.
Не чем человек не делится так охотно как своими советами......
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 11:14
  •  30
  •  Люберцы
кочевник.Гайки все подкручивал не помогает.хруст под капотом с право. что в перед трогаешься,что назад.Еще чтонибудь может быть?
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 11:32
  •  7206
  •   20
  •  06 июн 2006, 17:50
  •  Магнитогорск
oskinpowers, я Владимир!!, господа однозначно ШРУС, проверяйте!
Поломка его на ходу на Ниве это конечно менее страшно чем поломка его на переднеприводном агрегате (ИМХО) но все равно очень неприятно(((
No Comment
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 12:43
  •  1783
  •  юрта
oskinpowers, еже есть перекаты это шруз тогда меняй
Сообщение Добавлено: 14 авг 2006, 12:45
  •  30
  •  Люберцы
кочевник,подскажы дружыще,а что такое перекаты???
Сообщение Добавлено: 15 авг 2006, 10:19
  •  75
  •  27 май 2006, 12:12
  •  г.Серпухов Мос.Обл.
А можно по подробнее, где находятся и как лутше подлезть :?:
Наслождайся жизнью!(пока живеш).
