 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 15:02
  •  111
  •  11 янв 2005, 11:52
  •  Архангельск
при равномерном движении на скорости более 100км/ч пахнет горелым, запах фрикционных накладок. при выбеге с этой скорости тормозные диски и барабаны - холодные. машинка январь 05, пробег 14000. посоветуйте, люди добрые, что делать?
Терпение и спокойствие и все у нас получится!!!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 15:08
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
dens, а ты уверен что это сцепление, а не тот же МЗ горит например? Какие исо симптомы то?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 15:23
  •  111
  •  Архангельск
Нет, не МЗ.Туда нос тоже сувал : да и запах напоминающий горелую изоляцию был бы+ потеря мощности, а у меня этого нет.
С юности горелое сцепление помню, когда буксовал в первую зиму на "копеечке".
Симптомы: скидывашь скорость-запах проходит, превышаешь сотню-появляется, причем независимо 4 или 5 передача
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 15:26
  •  6940
  •   200
  •  26 июн 2006, 19:39
  •  Нижний Новгород, Сормово
А вот у меня тоже стало горелой резиной попахивать, ежели скорость более 100 км в час. Блин, но не на столько же, чтоб колеса горели : Что это такое?
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 15:27
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
могу сказать что у меня такое бывало всегда на зубилах и несколько раз на шниве,это всегда при открытом любом окне призакрытых не пахнет- это не сцепление. когда приоткрываешь окошко начинает тянуть горелым,думаю это гарь немного сифонит с коллектора и проникает в салон,точно - когда километров 100 едешь,меньше не бывает,короче я еще с восьмерок-девяток забил на это дело даю сто пудов что это то что я написал,а сцепление на 100км буксовать не будет оно при трогании даст знать
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 15:33
  •  6940
  •   200
Да, точно. Тока при открытых окнах пахнет.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 15:46
  •  111
  •  Архангельск
про окна точно замечено: при закрытых не пахнет, приоткроешь чуть-есть.
заслонка забора воздуха у печки всегда открыта
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 15:54
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
dens,
На ШН сцепление воняет по другому, не - как на копейке, совсем другой вонь стоит, чем - то дуст напоминает :?
61 +
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 16:04
  •  111
  •  Архангельск
Толстый, тогда что это за "аромат"? :
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 17:17
  •  9657
  •  Ебург
dens, Не знаю, нухать надо. Масло из под клапанной крышки не подтекает?
61 +
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
