 Заголовок сообщения: Стук в переднем левом
Сообщение Добавлено: 21 авг 2006, 15:11
  •  387
  •  13 май 2006, 23:26
  •  Москва, ВАО
А именно:
При вывернутых колесах вправо (почти до упора) заезжал на небольшую неровность, у основания которой небольшая ямка (сантиметров 15-20 глубиной). При попадении левого переднего в эту ямку слышится звонкий стук (явно - металлом о металл). При дальнейших экспериментах (хотел выяснить что это стучит) стука небыло.
Через неделю на той же неровности опять "стукнуло".
ШО ТАКЭ? :? ХГДЕ СМАРЕТЬ :?
(шо пить Изображение)
[img:26fc96d83e]http://www.smailiki.nm.ru/sport/moi.gif[/img:26fc96d83e]
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 13:22
  •  387
  •  Москва, ВАО
Никто не знает? :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 13:25
  •  289
  •  01 мар 2006, 12:20
Никто не знает?
[Artx5], мы ж все больше по гладкому асфальту, а ямки объезжаем :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 13:34
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
[Artx5], Лечится очень просто. Это помоему на всех не протягивают переднюю подвеску. Наверно чтоб на ТО заехали. Берется набор головок кучу переходников. Видишь гайку тяни и так пошел все протягивать. Тока тяни согласно мануалу. :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 13:35
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
[Artx5], может, это в самой ямке стучит что-то :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 13:40
  •  137
  •  28 июл 2006, 16:06
-Доктор почему когда я делаю вот-так (пациент дико изворачивается просовывает руку заспину в неестественной позе) у меня что-то щелкает и больно?
-- Не делайте так.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 14:58
  •  387
  •  Москва, ВАО
Махнуть рукой, конечно легко. Что я почти и сделал. Хотел из принцыпа докопаться до причины стука.
shurenco, пасиба в выхи посмотрю.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 17:08
  •  7
  •  22 авг 2006, 16:11
  •  Иркутская обл.
оп-па - нашел пост со своей проблемой
у меня Шеви новая, пробег 300 км, в магазине делали предпродажную подготовку.
и вот у меня также металлический стук где-то в районе переднего левого колеса при такой ситуации:
1. со стоянки при вывернутом вправо руле трогаюсь с места и происходит один раз стук, потом стука нет, при езде тишина, при любых поворотах на разных углах и скорости.
2. только седня друга попросил глянуть - вышло так что в ситуации 1. стук (также однократный) происходит иногда при трогании назад и резком торможении, а также про движении с места круто вправо и резком торможении в момент торможения.
съездили к спецу-ремонтнику, он смотрел, крутил, точно не определися, но говорит - вроде шаровое крякнуло.
сервис с гарантией от меня далеко очень, еще не ездил и шаровое не меняю, шоб гарантию не потерять. Пока не мешает.
вышеуказанный совет про протяжку всех гаек как то не вызывает уверенности )
ну ниче, это нормально...
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 17:13
  •  7
  •  Иркутская обл.
to [Artx5]
у нас с тобой тачки с одной партии поди )
тоже прошу определить причину стука
Сообщение Добавлено: 22 авг 2006, 18:03
  •  35
  •  22 ноя 2005, 21:33
  •  Надым
predator писал(а):
to [Artx5]
Привет. Этот стук вылечил заменой нижних шаровых. Стук был разовый, в момент трогания. Первый раз произошло примерно на 15 тыс пробега (заезжал в гараж). Проблема может быть и не только в шаровых.
