 Заголовок сообщения: Блокировка.
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 18:04
  •  12
  •  18 сен 2006, 15:32
  •  Надым
После включения межосевого дифферинциала,очень сложно его потом выключить.Как быть?Удается его выключить лишь включив первую передачу и медленно трогаясь,выключаю, но боюсь это негативно отразиться на ресурсе раздатки.
Да прибудет с нами сила!!!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2006, 18:08
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Ринтик, у меня тоже плохо вначале врубалась\вырубалась. Попробуй выкрутить руль до упора вправо или влево, а потом выключай - должно помочь, а потом разработается. На ресурсе раздатке это не скажется. Выключать и включать можно слегка трогаясь.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 09:02
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
В мануале написано, что при затруднительном выключении блокировки попытаться выключить ее при медленном движении назад, чем я неоднократно и пользовался - помогало. Конечно, лучше всего накатом под горочку, если она есть, а если нет - то тронулся назад потихоньку, выжал сцепление, и отключай!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 10:12
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Ринтик, именно так и следует включать/выключать раздатку - в движении. Причём выключать легче, если двигаться взад. Одно только условие должно соблюсти: колёса не должны пробуксовывать.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 15:41
  •  12
  •  Надым
Огромное Спасибо! Обязательно воспользуюсь советами.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 15:49
  •  491
  •  03 июл 2005, 20:44
самое главное при выключении блокировки не психовать
можно взад можно вперед......всяко выключится
рассказывали про мужика так он с психу бил по рычагу ногами.....и выключил и рычаг не сломал
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 22:43
  •  7
  •  14 сен 2006, 22:00
  •  г.Рыбинск
Мужики, уменя таже фигня, включаенся легко а вот выключить проблема.
Перечитал всю иструкцию, пробовал задом - передом результат непредсказуем, может выключится, а может нет и скачеш по дороге как придурок вперед-назад. Может у кого есть проверенная методика этого процесса. Поделитесь, а то каждый выходной при поездке на Фазенду думаеш включить, затет хрен знает когда вырубишь, или так на пониженной проскачу.
Сообщение Добавлено: 21 сен 2006, 23:58
  •  568
  • 70
  •  14 июл 2005, 23:36
Задом, с небольшим поворотом колес. А сам за ручку двумя руками как упрешся, и ногами желательно в дверь, в распорку. Ну вообщем ручка почти сломаться готова. И нормально так выключается. Каждый раз выключается, не вру!
"Кто говорит, не знает, кто знает, не говорит." - древняя китайская мудрость.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 08:30
  •  425
  •  22 мар 2005, 23:37
  •  Кириши
У меня методика своя, всегда срабатывает, не в одну так в две попытки точно.
Еду потихоньку на первой передаче. Начинаю нажимать рукой на рычаг раздатки для выключения блокировки и резко отпускаю педаль газа. Машина клюет носом, в трансмиссии появляются свободные ходы элементов и в этот момент практически с 90% результатом блокировка отключается. Если все-таки не получается то повторяю все сначала но с немного вывернутыми колесами.
Пузотёр MMC Galant 2.4 MIVEC (4G69)
Сообщение Добавлено: 22 сен 2006, 23:04
  •  7
  •  г.Рыбинск
А сцепление выжимаешь или нет
