 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: стуки в трансмиссии..
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 15:39
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Привет всем.
Последнее время появился отчетливый гул со стороны переднего моста, короче загудел. Но стал замечать, что еще до кучи появились стуки со стороны перднего редуктора при включении и выключении передач. Т.е. сцепление отпускаю очень плавно, и когда уже казалось должен поехать происходит "конкретный" удар. Такое чувство что в редукторе охеренный люфт.
Кто что может подсказать? писец редуктору?
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 04 окт 2006, 15:49
  •  312
  •  11 янв 2005, 15:52
  •  Россия
Привет банкирам!
Тоже стучит и при включении передачи, и при выжимании сцепления и при знакопеременных нагрузках (тяга-торможение двиглом), и при переезде "лежащих полисменов". Вот только не гудит ничего.
Пока наблюдаю (уже тысяч пять как наблюдаю) за развитием неисправности. Автомобиль пока терпит. Надо бы продиагностировать трансмиссию, да к официалам ехать не хочется - у них один ответ: "стуки при работе трансмиссии - фирменный знак Шнивы! Объясняется технологическими люфтами полноприводной схемы".
Найти бы толкового спеца по этим делам, который не в первопрестольной обретается, а в наших палестинах!
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 05:00
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Возможно крестовины.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 07:33
  •  5083
скорее всего нет.
В прошедшую субботу лазил под машиной, шприцевал крестовины и шлицевые кардонов, и когда попытался сдвинуть авто чуток вперед посредством поворота переднего кардана и вот когда я начал это делать кардан сначала прокрутился (на сколько не знаю, но прилично) в холостую, а потом стук и машина поехала, тоже самое назад : :? Именно поэтому я делаю вывод о проблемах в редукторе переднего моста.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2006, 07:37
  •  5083
Раньше тоже стучало, но не так явно, и это я считал нормой, а сейчас мне совсем не нравиться. Иногда даже при выжитом сцеплении включаешь первую и получаешь удар. Тут конечно может сцепление что то дает, но удар говорит только о люфтах :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 09 окт 2006, 11:02
  •  5083
Поменял гранату, оказалась внуртренняя рассыпалась, а не наружняя.
Стук пропал, но гул вернулся :smile_doh:
