 Заголовок сообщения: Шумы и стуки пропали......
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 07:03
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
в продолжение темы "трансмиссионные стуки".
Сегодня утром, по дороге на работу, на одном из перекрестах, при повороте на лево, провернуло левую наружную гранату! Я растроилс, но был к этому готов, т.к. она уже похрустывала (я предусмотрительно купил новую). Так вот я включил блокировку, чтобы можно было продолжить движение и через какое то время стал замечать, что в машине стало более комфортно..........
пропали:
1. трансмисионные стуки, о которых я писал выше
2. гул (я грешил на редуктор переднего моста
3. и еще какой какой шум, который даже не знаю как описать :
не уже ли граната столько всего выдает? видимо да, т.к. из-за включенной блокировки я не думаю что мост перестал бы гудеть, стучать, шуметь и т.п.
Но я не сказаемо рад что шумы и стуки пропали, А значит мост ЖИВ!!!! :
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 09:32
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
Так вы уже заменили шрус или нет?
Если еще нет, то когда замените раскажите появились ли шумы.
Есть сомнения что все вернется, кроме хруста гранаты!
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 09:38
  •  5083
The_Figaro, мне один наш казанский шнивовод тоже самое сказал. предположил что проблемы с РКП дифом :smile_doh:
Ну мосто точно получается живой?! Не пропали бы стуки и гул от включения болка РКП
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 10:00
  •  386
  •  Питер
Как сказать где-то тут проскакивало, что народ снимал кардан и нет вибраций и все тихо, но как только его одеть, то все начинается снова!!!
Рано делать выводы Вы замените и отпишитесь!! :smile_bigsmile:
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 10:17
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Догадываюсь, о чем ты. Мы ентот "хрум-хрум" уже полгода ищем, никак найти не можем :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 10:19
  •  880
  •  18 апр 2005, 14:18
  •  Одинцово Моск.обл
все пропало похоже потому что получилась езда на одном мосту,
когда все вернется назад-то все вернется назад :
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 10:55
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
Такое ощущение, что основной источник шумов-раздатка. Включаю блокировку-люфты выбираются-стуки пропадают, поменял масло на человечье-стуки убавились наполовину...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 11:01
  •  5083
т.е. ты хочешь сказать, что при включении блока дифа РКП теперь остался только задний мост?
А как тогда получается распределение моментов при включении блокировки?
Я всегда считал что по диагонали (точнее мне кто то сказал, когда еще на 213 -ой ездил)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 15:30
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
Банкир, Лешь, в бухах и стуках виноваты не только мосты, но и привода(ы), вернее ШРУсы.Где-то, или здесь на форуме, или на НИВА 4х4 читал, что при замене ШРУсов стуки пропадают, но не надолго, потому что сейчас ШРУсы очень некачественные.В процессе экслуатации шарики накатывают себе не хилую дорожку в обоймах ШРУсов.
Короче , встретимся объясню на пальцах :
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 15:42
  •  1161
Банкир, Почитай: http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=11117
