 Заголовок сообщения: Срочный вопрос!!! :)
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 07:35
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Завернули при прохождении ТО - стуки в рулевом управлении. Поехал в НиваЦентр, где была проведена диагностика, заменены 3 шаровые опоры (+ протяжка). Стук остался... Отправился в нелегалсервис... Показали, объяснили... К замене рулевая трапеция... В магазинах есть набор рулевых тяг для 213 Нивы, тяга левая и тяга правая для ШН (нет средней тяги).
Подходят ли рулевые тяги от 213 Нивы?
Если подходят, то какие лучше брать (заводские, импортные или ТРЕК (если такие есть))?
Должны ли быть осевые люфты в кулаках тяг?
PS: Плз, жду ответов - сегодня покупать, менять :smile_doh:.
PPS: Всем заранее спасибо...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 07:42
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Рычаг маятниковый 21213-3414084
Тяга левая в сборе 2123-3414053-10
Тяга средняя 2123-3414010
Тяга правая в сборе 2123-3414052
Так што видимо нет, придецца оригинальные искать...
незначительные допускаются
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 07:49
  •  6667
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
FunTic, крайние короткие тяги кажется от копейки, а остальные оригинальные.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 12:57
  •  122
  •  18 июл 2005, 13:41
  •  г. Москва, м. Подбельского
Короче, с тягами фигня такая:
правая длинная отличается от левой длинной (какая-то из них короче, не помню какая), короткие, действительно, классические. А вот средняя тяга длинее нивской (но ненамного, сантима на 1,5-2). Так что похоже, что лучше ставить оригинал (хотя тоже г-но, после замены через два тыка км появился люфт, не смотре где конкретно, но точно в рулевом. Да, брал в ПАСКЕРЕ на бульваре, так что осторожнее (может, появились в техкоме на богатырской :smile_bigsmile:
Куда катится мир.... на полном приводе??
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 12:58
  •  122
крайние не котороткие а длинные, тут все наоборот, не как в классике.....
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 14:29
  •  3081
Зингельшухер, nemoskvich, Дядя Федор, Спасибо...
Заводские не хочу, тк они накроются очень быстро... Буду искать...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 15:18
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
FunTic,
заводские тяги могут служить вечно, если в крышки их шаровых шарниров врезать масленки и в последствии периодически смазку прокачивать : .
Я так делал у бывшей Нивы. 120тык отходила, так и продал с родными рулевыми тягами.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 15:24
  •  1161
  •  16 фев 2005, 12:59
Вжик писал(а):
FunTic,
Это радует, потому что при замене я так и сделал:smile_bigsmile:
Про периодичность, и чем прокачивать - подробнее плиз :!:
Если вас грызет совесть - выбейте ей зубы и пусть она вас нежно обсасывает...
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 15:47
  •  1734
  •  Вятка
Nikolay,
я езжу по гггг регулярно, потому прокачивал весной (конец мая) и осенью (конец октября). Т.е. после принятия основных водных процедур :smile_nod: . Прокачка не трудоемкая, масленки торчат книзу, достать шприцом удобно. Качал до тех пор, пока из под пыльника в районе пальца не покажется чистая смазка.
Прокачивал тем, что меньше вымывается. Тогда это был Фиол1 (по книжке ШРБ должно быть). Сейчас смазок всяких много. На данном форуме все Вымпел в шаровые рекомендуют. Но сам его пока в продаже не видел... ИМХО, не критично, даж Литол лучше чем на сухую :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 06 окт 2006, 15:57
  •  1161
Вжик, Спасибо.
