 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 07 окт 2006, 17:16
Сервисмены уроды! Пока сам недопер убеждали меня, что металлический скрежет при выворачивании колес влево (левый разворот) это отрыжка из разряда косяков российского автопрома.
А подвеска и ходовая у меня в отличном состоянии. Протянута от души и вся.
К сожалению, в моем пользовании это первый российский автомобиль за долгое время. Не привык я, что на сервисах так безразлично относяться к проблемам автолюбителей. НО очумелые ручки нам помогут.
И так сделай сам (или помоги "Андреечу"):
- Вопрос знатокам/шнивоводам. Как надо пошаманить над рулевым управлением, чтобы маятниковый рычаг не касался правого лонжерона и не "драл" его, при полном повороте колес влево???
- Ответы, типа "сервисмены Вам помогут", автоматически тносятся к разряду идиотских.
Заранее БЛАГАДАРЮ.
ОСОБЫЙ РЕСПЕКТ за оперативность ответа.
Сообщение Добавлено: 07 окт 2006, 21:57
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
ShNayga_008, я бы для начала смерил длину рулевых тяг - они должны быть равны, во вторых проверил бы правильность установки руля - он должен на одинаковое число оборотов крутиться влево и вправо, и последнее - иногда не правильно устанавливают среднюю тягу (наоборот) или она от классики (тогда она меньше по размеру и при повороте влево маятниковый рычаг будет задевать лонжерон). А машинка новая или нет? Пока про такой трабл никто здесь не писал.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2006, 16:28
СПАСИБА, сейчас поду мерить и вертеть. А машинка 2004г. У меня с 2005. Вроде без косяков было. :
А проблема реально существует, а я то раньше не замечал.
Размер рулевых тяг: средняя 56 см, правая 30 см, левая 33 см :?: :!:
Поворот руля: влево 1,75 оборотов, а вправа 1. О_о
А сколько должно быть:?:
Поеду дрючить сервисменов. Путь делают. :
Сообщение Добавлено: 08 окт 2006, 20:34
  •  568
ShNayga_008, езжай на сход-развал, только хороший (в смысле мастера, а не стенда).
Сообщение Добавлено: 10 окт 2006, 21:18
Чем закончилась эта история: :smile_bigsmile:
Гарантия закончилась еще до покупки Шняжки мной. И поехал я на нашу ВАЗовскую станцию, дрючить сервисменов. : Но понятное дело их надо сначала уговорить сделать, а потом еще и заставить это сделать. ПРИЧЕМ Быстро. У Р О Д Ы, отказались. Ну х. с Вами.
Поехал я к диллеру Шевролетов. Там под европейский манер машинке сделали полную диагностику и т.д. и сказали все ОК и то же самое что сказал Евгений_Екб:
т.к. у них сервис переехал в новые боксы и оборудование еще мантируется.
И поехал я к "Андреечу".
"Андрееч", выслушав меня, заставил покрутить меня рулем туда, сюда, обратно. Посмотрел слева, справа, еще раз слева и посмотрев на меня изрек: "Да у тебя сошка погнутая. Меняй и приезжай". Прошло, от силы, секунд 15.
И в чем мораль. ТАКИЕ У НАС ПИ....ТЫЕ СЕРВИСМЕНЫ. А знаете почему "плохие"? Потому как при детальном описании проблемы, все в один голос утверждали, что все ОК. А следовательно на них на всех можно одеть юбку за пиз..., т.е. враньё и отыметь. Ну какие после этого они мужики.
Спасибо Андреечу!!!! РЕСПЕКТ Евгений_Екб!!!
10.10.06г.
г.Ставрополь
Володихин Евгений - vea@clublife.ru
Р.S. С удовольствием отвечу за все оскорбления перед любым мудаком из сервисов ВАЗа и Шевролета в г.Ставрополе.
P.P.S. Sorry за флуд. Надо было поделиться.
