Уважаемые форумчане,
подскажите плииизззз....
Ситуация следующая:
пробег 75000.
последние около 5 тыс., замечаю, что:
1. к обычной штатной вибрации на 60 км./ч, добавилась ну уж очень сильная и "громкая" вибрация с гулом на 80 км./ч... притом гул такой, что даже магнитола не помогает... Дважды заезжал на сервис... первый раз на подъемнике обнаружили, что два болта защиты картера "разболтались", а посему "списали" все на защиту... остальное все осмотрели, вроде все цело... выехал с сервиса радостный... но радость была преждевременной... гул с вибрацией остались... второй раз заехал, опять внимательно все просмотрели... заодно прошприцевали все и уровни масла проверили все нормально... обнаружилось, что "экранчик" на ступице "потерял" один болт, в результате "экранчик" явно "дребежжал"... болтик вкрутили... радостный выехал... гул остался... Вот теперь гадаю, куда лесть дальше...
2. Появился довольно сильный гул на 1, 2, 3, 5 передачах... на четвертой "тишина" (взял в ковычки потому как сами знаете на ШН, понятие тишина ну очень своеобразное)... притом гул явно металический, но безовсяких стуков... скорости включаеются нормально... самое любопытное, что если раздатку поставить в нетраль и переключать скорости, то тишина.... т.е. вроде получается, что шум при включенной раздатке, но тогда почему на 4-й тишина???
Поиском по темам рулил, но ничего не вырулил...
Что может быть? Понимаю, что причин может быть множество, но все-таки может кто сталкивался?
