 [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2006, 03:22
  •  389
  •  30 май 2005, 06:00
  •  Питер
это нормально, что передняя подвеска на резинках ездит? :
там от резинового отбойника до нижней чашки меньше пол-сантиметра :
какая длина пружины должна быть, когда колесо на земле стоит?
точнее даже не длина пружины, а от верхней до нижней чашки расстояние какое должно быть?
при этом клиренс нормальный у машины. Ничо не понимаю...
ps
расстройство сплошное... Еще и колесо в вертикальной плоскости люфтит на несколько мм., когда руками его дергаешь в вывешенном сотоянии. "тук-тук" говорит.... :smile_doh:
Ступица? Может необслуживаемые поставить, раз уж такое дело.... :
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2006, 04:25
  •  389
  •  Питер
и все-таки я требую разобраться! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 10:55
  •  386
  •  24 ноя 2005, 14:46
  •  Питер
У нас есть резинки отбойники и резинки под пружинами, но на них(резинках под пружинами) такие стальные стаканы. А отбойники нужны при сильном ударе чтобы не об железо ударялось а об резиновый отбойники, они внутри пружины находятся
Срочно в сервис если сами не уверены, а то можете такой гемор себе получить!!!!!!!!!!!!
Figaro never die!!!
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 12:06
  •  389
  •  Питер
The_Figaro писал(а):
У нас есть резинки отбойники...
вот именно до них около 0.5-1 см от нижней чашки, в которую упирается пружина.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 13:23
  •  767
  • 67
  •  28 май 2004, 16:21
  •  Самара-вторая столица.
Ну глянь у кого-нить,сравни. Я обычно ехал к дилеру и сравнивал с новыми.Они там на подъемниках всегда есть.
Don't worry,be happi
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 13:37
  •  568
  •  26 июл 2004, 19:34
ИМХО, так и должно быть - это же не стойка с пружиной, а двухрычажка - сам представь - рычаги у тебя связаны в параллелограмм, (т.е. и вертикальные стороны и горизонтальные все время попарно параллельны, при любых ходах подвески), между его сторонами стоит пружина, её линейный размер при качании рычагов практически не меняется, зато при ходе подвески она выгибается, так вот внутренний упор и не дает ей выскочить.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 14:20
  •  283
  •  22 июн 2004, 21:37
  •  Харьков
Евгений_Екб, : : :
Don't follow me.
You won't make it.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 14:26
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
я как-то по наивности думал, что пружина стоит между нижним рычагом и опорной чашкой кузова...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 14:31
  •  218
  •  14 июн 2005, 19:01
Made in Sahalin, Это у подвески Мак Ферсон /наших переднеприводных/
БУДЕТЕ ПРОХОДИТЬ МИМО, ПРОХОДИТЕ
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 14:39
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
unodj, скорее всего ступичный подшипник нужно подтянуть.
А растояние..........у меня такое же примерно, но мне кажется это не нормально. ИМХО.
может кто и переубедит.
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу  След.
