 [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Чудо из чудес
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 09:38
  •  323
  •  12 июл 2005, 12:13
  •  Красноярск
(Делаю исправление по блокировке)
Добрый день! Хочу поделиться и выслушать ваши предположения.
В кратце о проблеме.
Никому не секрет причины болезни ШНИВЫ под названием "Удары трансмиссии при переключении". Один из многих рецептов "забить на это", чему я и следую уже более года.
Но случилось %SUBJ% - в понедельник утром было довольно прохладно, -26. Пришел завел машинку пока прогревалась решил "размять" коробку с раздаткой. Сел выключил раздатку (поставил в нейтраль) и стал переключать передачи в следующей последовательности 1-2-3-4-5-4-3-2-1 не поднимая оборотов выше 2000.
После чего включил её (повышенная без блокировки) и поехал ... И вот "чудо" удары пропали как при переключении снизу в верх, так и с верху вниз. Прошло уже 5 дней - эффект отсутствия ударов сохраняется.
Или это полтергейс или я новый метод "лечения" !?!
ШН2005г., лифт 5см, АНЦ "Пилот", ДВС 1.8
With best regards! (The small gray submarine)
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 09:39
  •  12941
  •   6
  •  17 сен 2004, 06:54
Сел выключил блокировку
После чего включил блокировку и поехал
Чего-то я не понял - ты с блокировкой чтоли теперь ездишь?
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 09:40
  •  9657
  •  20 апр 2006, 17:17
  •  Ебург
ig,
Так ты до сих пор на блокировке и ездишь :
61 +
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 09:41
  •  323
  •  Красноярск
Я имею в виду под выключением блокировки - выключение раздатки (постановка её в нейтраль), а езжу как обычно, на повышенной без блокировки.
 Заголовок сообщения: Re: Чудо из чудес
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 10:40
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
А если ещё бубном потрясти и помахать кроличьей лапкой, то и вибрации пропадут и тишина будет в салоне при 120 км/час :smile_nod:.
Понятно, что при погретых агрегатах люфты меньше и стуков меньше. Однако, есть мнение, что при таком способе прогрева РК испытывает масляное голодание.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 10:42
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
UVova,
упалпадстол : : :
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 10:43
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
Никакого чуда нет,зимой в шрусах передних приводов смазка загустевает,и удары чувствуются гораздо меньше или совсем не чувствуются при малом износе.В 90 случаях из ста именно они являются причиной трансмиссионных стуков. :
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 11:03
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Ну вот такой кайф обломали... :smile_doh: а то я уже собрался бежать на улицу. машину таким образом греть. Ну что же вы не дали человеку в тишине покататься
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 11:07
  •  278
  • 71
Ну извени :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 дек 2006, 11:11
  •  1449
Ладно прощаю.... пойду искать другой бубен...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу  След.
