 Заголовок сообщения: сход развал! немного тянет .....
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 22:46
  •  4
  •  22 ноя 2006, 14:28
Руль немного тянет влево, сделал сход развал, ничего не изменилось! Заметил одну деталь, когда загнал машину на компьютерный стенд мастера в разделе "выбор модели" выбрали модель обычой нивы, я заметил, что у них в компьютере нет модели Шнива. Теперь думаю, может установки (углы) схода развала в обычной ниве и в Шниве разные, поэтому и тянет немного влево! Может кто сталкивался, подскажите, или есть знакомые на сходе развале вспросите так это или нет?
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 23:06
  •  4570
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Надо съездить туда, где умеют делать сход-развал и отвечать за результат!!!! Вот, наверное, и все...
Рычу и ем солярку!
 Заголовок сообщения: Re: сход развал! немного тянет .....
Сообщение Добавлено: 18 дек 2006, 23:11
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Должна быть наша модель у сход-развальщиков. Сам видел.
А еще на Каме тянуло сновья, а на импортной - нет. Потом и на импортной стало тянуть влегкую после пробега 20000, пока ступичные подшипники ослабевали и резина криво обкатывалась. Попробуй поменять местами колеса, вдруг поможет.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 03:00
  •  192
  •  18 ноя 2004, 16:13
  •  Ростов-на-Дону
Тоже тянуло, т.к. ездил без сход-развала довольно долго и резина прикаталась. Помогла перестановка колес перед-зад.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 07:54
Углы установки колес
Схождение ШН -1+1мм (213 2-4мм)
Развал ШН 0-1 гр (213 0гр10' - 0гр50')
Продольный наклон оси поворота ШН 3гр40'+-30' (213 3гр-4гр)
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 08:46
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Мастеров которые сделают нормальный развал-схождение еще найти надо. Я ездил к официалам (Барс-Авто), перед дальней поездкой, сделали они мне развал -схождение, а потом через пару тройку месяцев смотрю, а моя импортная резина (фирстоун) лысая по внешней бровке :
Поехал в обычный сервис, там сказали что схождение вообще ни к черту, сейчас все исправил, но резину то на помойку :smile_doh:
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 10:41
Банкир, с этой проблемой я сталкивался не раз. Даже в одном и том же сервисе один и тот же мастер , через 1-2 года начинает халтурить.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2006, 14:40
  •  102
  •  06 май 2006, 16:23
Была такая-жу проблема.Дилер долго и нудно пел песню про то,что нужно зарлатить денег и они ПОСТАРАЮТЬСЯ всё исправить(типа случай не гарантийный).Вылечилось перестановкой колёс в гараже.
 Заголовок сообщения: Ходовая и подвеска
Сообщение Добавлено: 30 дек 2006, 22:23
  •  4
Я смотрю, что большинство мнений сходится просто к перестановке колес. Наверное попробую! Спасибо!
Сообщение Добавлено: 28 мар 2007, 22:04
  •  4253
  •  05 июн 2006, 21:51
  •  Краснодар
Ruha, для начала померь сам растояние отпереднего до заднего колеса. а потом найди мастера который сделает геометрию . так сразу и говори мне геомтрию исправить.должно быть строго 2450мм.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/]
[img:70db4400c1]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M767AT34.png[/img:70db4400c1][/url]
