 Заголовок сообщения: Стучок в передней ходовой..
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 12:59
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Есть такая трабла:
При вывернутых крайнее, или почти крайнее, положение передних колесах при трогании или изменении направления движения (вперед-назад) есть характерный щелчок. Очень похоже на щелчок стабилизатора об рычаг, но не он...
Под машинку залез, вроде смотрел... Не видно на яме ничего....
Плюс еще стоит защита -Шериф.. Так что совсем плохо видно...
Собственно вопрос: подскажите, на что обратить внимание ?
Может уже и было, но я затрудняюсь задать критеририй поиска... :
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 13:15
  •  780
  •  16 дек 2005, 14:09
бывает-шаровые так шелкают, особенно если перед этим с места резво поехал с вывернутым до упора рулем...
Дешево/Удобно/Надежно - выбирайте любые два параметра...
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 13:37
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
Roadrunner,я протянул всю подвеску, но косяк остался.Сейсас просто не обращаю внимания, ИМХО, что скорее всего шаровые или шрусы подкусывает.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 14:15
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Я когда менял заводские шаровые - тоже чего-то периодически подстукивало -но не понять где. Получилось -однажды - "поймал" этот стук на вывешенном колесе. После снятия шаровой покрутил ее в руках -вроде еще хоить и ходить, но когда раскачал ее побольше - только в одном положении - самом крайнем, да и то, при определенном положении - закусывала. Видимо какой-то косяк был при изготовлении. Ездить-то можно было, но я плюнул (снимал что ли зря :smile_bigsmile: : ) и поставил новые.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 14:35
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Шаровые однозначно...после заменты такой стук у меня сразу ушел.
Сообщение Добавлено: 22 дек 2006, 15:12
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
На новых машинах это лечиться (однозначно) хорошей протяжкой. особое внимание нижним рычагам!!! :!: сначало я протянул все... стук не пропал. люди добрые подсказали про нижние рычаги... теперь все... тихо и спокойно
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 23 дек 2006, 12:10
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Еще 3 болта рулевого в левой арке переднего колеса на лонжероне могут быть прослаблены.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2006, 16:42
  •  46
  •  21 ноя 2006, 14:42
Мне помогло протяжкой сайлент-блоков на частном сервисе - дилер не смог определить неисправность (да и не хотел скорее всего).
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 09:16
  •  275
  •  18 июл 2006, 08:30
Steffan, Правильно говорит. Тяни салент блоки. На новых машинах это вобще болезнь. Завод видать не хочет затягивать до конца.
Сообщение Добавлено: 26 дек 2006, 10:29
  •  5162
Скорее всего, что не в этом дело. есть у них определенные нормативы по затяжке+ сюда же в процессе начала эксплуатации все части машины "прикатываются". Это касается не только двигателя и КП-РК-мостов. Вообщето правильным считается прикатка машины к 3 000 км.
