 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: как вытащить полуось??? help me!
Сообщение Добавлено: 03 янв 2007, 20:40
  •  352
  • 37
  •  23 дек 2005, 22:36
  •  г.Великий Новгород
был перетянут хвостовик,спустя время захрепел редуктор.одна полуось вышла как по маслу вторая не двигается вообще=( как быть выручайте сеголдня весь день убил что бы ее выбить но всё бестолку
Свобода - это чуть правее тормоза.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007, 07:07
  •  6666
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Надеюсь, что четыре болта крепления пластины подшипника полуоси вытащил? Как вариант, одеть на шпильки колесо и дергать на себя.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007, 08:30
  •  352
  • 37
4 болта открутили, вместо колеса одевали выколодку, суть в том что он даже не шевелится. сегодня думаю нагреть подшибник думаю это он так держит полуось больше нечему(имхо)
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007, 12:37
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Nixon, почитай здесь
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/instrum/obr_mol.htm
Шниваход
Сообщение Добавлено: 04 янв 2007, 17:02
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
не хочу "каркать", но, когда у меня, на 21213, с трудом выходила одна полуось, вытащить с помощью "обратного" молотка ее удалось, а вот, вставить новую нет :-(
Кончилось все заменой РЗМ
у меня был разрушен подшипник, и я слишком долго с таким ездил :-(
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 14 янв 2007, 12:43
  •  228
  •  10 ноя 2006, 20:57
  •  Ногинск
Nixon,
Если эта самая выколотка - та, что продается в магазине запчастей под видом "оригинального" съёмника для полуоси, то - это мёртвому припарка. Реально в таком вот засадном случае помогает та же выколотка, но с приличным грузом, который используется для выбивания. Проверено на личном опыте. Три дня колотил "оригинальной", пока не замучался и вместо её "оригинального" груза не установил свой "неоригинальный" - 10 кг блин от штанги. Полуось как ветром сдуло!!! :
Сообщение Добавлено: 15 янв 2007, 10:39
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
На Ниве 21213 пришлось к старому диску приваривать трубу (сотку) длинной 1-1,5 м, с другого конца прваривать швелер,чтобы один конец упирался в землю и кувалдой не менее 15 кг удалось выбить.Двое держали машину,третий бил кувалдой. : Причина не установлено уплотнительное кольцо,попала вода,вышел из стороя подшипник и прикипел к мосту.
Тот кто бил должен быть сам массой не менее 100 кг :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
