 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: HELP! Помогите советом
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 15:49
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Недавно влетел в бордюр. Правым передним... После диагностики подвески пришлось:
1) Поменять маятниковый рычаг (разлюфтился гад после удара)
2) Выправлять диск (900р. содрали, ужос=)
3) Не смогли сделать сход-развал. Я то надеялся что на 3 этапе мои мученья закончатся, но нет! На стенде посмотрели и сказали что углы правильно не выставят, т.к. правое колесо ушло на 2 см назад (если сбоку смотреть), сказали регулировки не хватит. Теперь вот не знаю что делать, езжу пока так... Еще в сервисе сказали, что нужно менять:
1)Полуось (или не так это называется? то место куда рычаги крепятся)
2)возможно балку (я вообще плохо представляю где это : )
Ну и "успокоили" что рычаги кованые - они не пострадали=)
Подскажите плз что сейчас делать?
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 18 янв 2007, 16:22
  •  198
  •  04 ноя 2004, 13:07
  •  Москва/ Ясенево\ Ю.Бутово
Alex59, Полуось как ты говоришь это видимо ось крепления нижнего рычага...бысторо же в бордюр ехал....вобщем я тоже гнул ее после аварии удар в колесо.Она толщиной мм7-8. Стоит рублей 100 менять мин 10 подходит от обычной нивы :smile_bigsmile: - менять в первую очередь и дальше на проверку СХ-Разв
Пи СИ рычаги к сожалению тож гнутся :? хоть и кованые
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 11:05
  •  844
Точно, это она!=) А что такое "балка" и могла ли она тоже пострадать?
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 13:58
  •  38
  •  11 фев 2005, 14:22
  •  Ленингр.Обл.Светогорск UA1COD LO-24
К замене нижнего пальца надо подготовитья:
-хорошо, если он загнут с переди, То Вы его вытащите ,Если нет то необходимо срезать Болгаркой.
Перед заменой не забудьте посчитать кол-во дистанционных шайб с переди и с зади, а то потом опять разбирать.
Диаметр нижнего пальца 16 мм,помню покупал спец. лерку для прогона резьбы.
Вероятнее всего чуть ушла балка, можеть быть есть трещина ,которая потом может прогрессировать.
С уважением ТЕСТЕР.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 16:14
  •  844
Сегодня был у знакомых в сервисе. Подняли на подъемник, посмотрели... Оказалось что ось крепления нижних рычагов спереди погнута. Завтра будем менять, мне сказали привезти саму ось и сайлентблоки. Кто-нибудь знает официальное название или маркировку этой оси, от нивы подходит?
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 19 янв 2007, 17:23
  •  1912
  •  13 окт 2005, 16:23
  •  Москва, САО, Долгопрудная.
Ищи тута:
http://acat.autodealer.ru/index.php?model=18
Сообщение Добавлено: 24 янв 2007, 11:46
  •  844
Всем спасибо! Поменяли ось нижнего рычага и два сайлентблока. Вроде по поведению машины пока ничего не изменилось, так вправо и уводит... В ближайшие дни поеду на сход-развал и буду трясти мастеров чтоб сделали все что можно для выставки колес в норм положение :smile_bigsmile:
РШН 2010, снежка:
