 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Без стопорного кольца на валу?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 16:37
  •  161
  •  02 июн 2006, 10:28
  •  Калуга
Поменял внутренний шрус, а стопорное кольцо, то что на валу, посеял. Можно ли собрать без него?
Видео http://video.mail.ru/mail/tomymartyn/2/
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 16:39
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Tolyan N1001, собрать можно, только может выскочить при максимальном ходе подвески :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 16:54
  •  161
  •  Калуга
Шниваход, А разве вал не зафиксирован между двумя шрусами посредством опорных колец?
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 17:00
  •  1609
Tolyan N1001, причем здесь опорные кольца?
Стопорное кольцо не дает гранате перемещаться в осевом направлении в редукторе, если ты имел в виду это :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 17:04
  •  161
  •  Калуга
Не, стопорное кольцо на валу привода, который входит в гранату, а граната нормально закреплена.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 17:13
  •  1609
Tolyan N1001, почитай
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/obsc ... m/priv.htm
Шниваход
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 17:43
  •  1609
Шниваход писал(а):
Внутренний шарнир по своей конструкции незначительно отличается от наружного. Полуось корпуса 52 соединяется через шлицы с полуосевой шестерней переднего моста. Перемещение обоймы и сепаратора с шариками в корпусе шарнира ограничивается фиксатором 50. Обойма внутреннего шарнира фиксируется на валу упорным 45 и стопорным 43 кольцами. Внутренняя полость шарнира защищена резиновым защитным чехлом 49, который закреплен на корпусе шарнира и на валу 48 хомутами 39. На поясок корпуса шарнира напрессовано грязеотражательное кольцо.
Шниваход
Сообщение Добавлено: 22 янв 2007, 18:58
  •  161
  •  Калуга
Спасибо огромное! Все понял! Буду искать это мелкое колечко :
