 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 08:58
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
с приходом морозов обнаружил неприятную неисправность:
если машинка проморожена, то педаль сцепления ведет себя очень "невнятно", продавливается будто подложен валенок. Коврик проверял, не мешает. Сцепление начинает брать сразу (можно сказать намертво) и для этого надо приотпустить педаль совсем чуть-чуть. после прогрева и проезда 1-2 км впринципе восстанавливается, не напрягает, но всё равно хочется чтобы педаль брала повыше. тоесть два вопроса:
1) можно ли регулировать момент схватывания сцепления "на свой вкус"? (и если можно, то как - в педальном узле или в исполнительном)
2) должен ли этот момент немного уходить "вперед" (3 см) на морозе?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 09:06
carmack, у сцепления в ШН никаких регулировок нет, кроме верхнего упора педали. Есть смысл прокачать сцепление.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 09:22
  •  12843
тогда может и жидкость поменять, 3 года уже ей...?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 09:33
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А чего - ты еще не менял? : :
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 11:53
  •  12843
а это криминал уже? в сервисной книжке написано 3 года как раз... т.к. она на самосервисе, то всё потихоньку и с небольшим опозданием делаю...
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 13:21
  •  187
  •  05 апр 2004, 14:23
  •  Владимирская обл.
carmack, у меня было такое прошлой зимой. Особенно сильно проявлялось в сильные морозы. Никаких подтеков торм. жидкости не было. Сначала я поменял главный цилиндр сцепления (тот что под капотом). Вроде бы стало ничего. Но это было осенью. Зимой дефект начал проявляться снова. На этот раз поменял рабочий цилиндр сцепления. От классики не подошел, привезли родной за штуку с лишним. Поменял, прокачал. Через пару дней снова, такая же фигня. Еле доехал до сервиса. На перекрестках глушил машину, втыкал первую скорость и как загорался зеленый - заводил. Поменял главный цилиндр сцепления - все ОК! Видимо первый попался с браком.
Вот такие дела. Кстати, после того как по городу немного покатаешься, машина прогреется - сцепление приходило в норму, а с утра - опять проблемы.
ШН 2004, 2006, 2007, 2009 GLC, 2009 LC, 2010 LC, 2012 L, 2016 L - проданы
ШН 2018 L, 3 тыс.км.
TLC 150 2.8 Diesel/Audi Q3 Quattro 180 TFSI/Mazda CX-5 2.5
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 13:32
  •  12843
dsam, всё именно так! пока не прогреется то ведет, а как проедешь то вполне нормально... Неужто на главный попал... Кстати какого года Ваш экземпляр, не начала 2004 года ли? :
Он оригинальный или от нивы/классики подойдет?
Сообщение Добавлено: 08 фев 2007, 14:42
  •  187
  •  Владимирская обл.
carmack, да, этот случай как раз был на моей первой ШН, выпуск февраль 2004. Главный цилиндр у нас от классики.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2007, 19:37
  •  9
  •  21 янв 2007, 15:36
  •  Урал, Снежинск
:smile_bigsmile: Обычное перепускание главного цилиндра. Здесь Шнива ничем не отличается от Нивы и классики ВАЗ. На морозе манжета на поршне в цилиндре дубеет и пропускает жидкость.(прогреваясь,эластичность восстанавливается). Лечится заменой манжетки, но зависит :!: от качества манжеты и состояния зеркала гл.цилиндра сцепления.
21214, MP7.0,M7V20L29sp_m + 2112, J5.1
Сообщение Добавлено: 20 фев 2007, 12:42
  •  46
  •  21 ноя 2006, 14:42
У меня при при морозе около 20 тоже педаль сцепления ватная, мало того - 2 раза не выключалась передача, при этом педаль сцепления оказывалась утопленной на половину. После прогрева до рабочей температуры сцепление восстанавливает работоспособность, но педаль все равно ватная. Возил к дилеру. Дилер бессилен - "это нормально, это у всех так, что Вы хотите машина то новая, притрется.....(и содрали 3 тыс рублей)". Как думаете, стоит купить и поставить новый гл. цилиндр (и какой?)? Машина на гарантии, но дилер отстой полный.....Еще одновременно и педаль тормоза провалилась, просил дилера заменить гл. цилинр, но просто прокачали - через 2 дня опять стала проваливаться педаль тормоза......
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
