 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: то ли сцепление, то ли коробка
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 16:40
  •  4
  •  01 мар 2007, 15:36
Прошу откликнуться, уважаемых нивоводов!
То ли сцепление, то ли коробка! Не пойму в чем дело, и спецы на СТО чего-то конкретного не скажут. Машина на гарантии, осталось 4 месяца. Пробег 6000. Еще осенью стал замечать, когда утром начинаю движение, не переключиться с первой на вторую. Рычаг просто прирос к первой передаче, если удается освободиться, то во вторую не воткнуть. Проехав 5 км передачи включаются нормально.
При чем все это только при движении, когда машина стоит передачи включаются нормально. Подскажите, что может быть, что делать?
Заранее благодарен!!!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 16:43
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Ахез канешна, может и синхронизаторы, но я бы отдал дилеру на замену коробки, пригрозив возвратом!
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 16:47
  •  19
  •  22 окт 2006, 01:11
  •  Москва/Коровинское ш.
Похоже на проблему коробки.Кулиса можент не переключаться из за дефекта фиксатора(есть там шарики такие),при езде чегой то там смазавается или шевелится - включилась.. а на сервисе коробочку то не снимали?
Жизнь - это то,что проходит мимо пока ты строишь другие планы...
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 16:51
  •  19
..кстати да,пружина на синхронизаторе могет лопнуть(банально),но это -только через снятие.Бомбить козлов. : ломает их под конец гарантии попадать на геморой.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 17:03
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
..кстати да,пружина на синхронизаторе могет лопнуть(банально),но это -только через снятие.Бомбить козлов. ломает их под конец гарантии попадать на геморой.
А что, у шнивы синхроны подпружинены???
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 17:04
  •  2249
  •  Батайск РО 61
Пока на гарантии пусть диллер и разбирается :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 17:15
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Леонид Юрьевич, опиши по подробней что значит "стоит". Двигатель заглушен, и переключаешь передачи или двигатель работает, раздатка в нейтрали и переключаешь передачи?
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 17:21
Леонид Юрьевич, очень похоже на привод сцепления. Надо давить на гарантию.
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 17:42
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
имхо, ведет сцепление и синхры исправно не пускают рычак.
после работы педалю сцепа прокачивается и начинает работать. У меня в теме есть это
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=13796
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 01 мар 2007, 17:58
  •  19
Леонид Юрьевич,Вы пожалуйста отпишите про решение проблемы - интересно...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
