 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Люфт руля
Сообщение Добавлено: 15 мар 2007, 17:48
  •  298
  •  17 ноя 2006, 13:04
  •  Подольск
Приветствую! Заметил следующую вещь: При попытке поворота руля вправо влево на заглушенной машине наблюдается осевой люфт градусов 8 ( относительно рычагов освещения и включения дворников свободный ход по оси сантиметра 3 :smile_nod: ) При работе гура люфт становиться меньше, но не пропадает. Чего смотреть, чего докрутить, (со стороны салона все ОК)?
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/vinsent_vega.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
[url=http://www.autometric.ru][img:e78b28a2f6]http://www.autometric.ru/lines/090909.gif[/img:e78b28a2f6][/url]
Сообщение Добавлено: 15 мар 2007, 20:40
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Ничего не делать. Это нормально.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2007, 20:50
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Freeman, При прямолинейном положении колёс люфта быть не должно.При вывернутых колёсах люфт должен быть.
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2007, 22:43
  •  298
  •  Подольск
Спасиб! Завтра посмотрю точно, в каком положении колес он наблюдается, но чуйствую... по привычке колесья я всегда ровняю... следовательно люфт при прямолинейном положении выявлен... чего тогда тянуть, где смотреть :?:
Сообщение Добавлено: 16 мар 2007, 13:44
  •  298
  •  Подольск
андрей.c,
Так и есть... :?
Сообщение Добавлено: 18 мар 2007, 12:49
  •  17
  •  03 фев 2007, 16:48
Freeman, все окей. Просто это особенность всех машин с гуром
