 [ Сообщений: 572 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 11:07
  •  110
  •  12 сен 2006, 16:21
  •  Мордовия
Стуки, удары и прочие непотребные звуки уже достали.
Перерыл много топиков и тем в инете и на данном форуме.
Предлагаю всем, кто излечился от глухих стуков по дну кузова (как "бух" глушителя по дну) поделиться опытом.
Вот, что нашел более-менее актуального.
Все по размым топикам. Давайте объеденим в один.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=50
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=60
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... c&start=10
_________ Sapienti sat: "Понимающему - достаточно" (лат.) ___________
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 12:54
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
Говоря проще...пусть данный топик следует правилу:
Проблема: стучит где-то снизу
Решение: заменил, смазал, затянул.
Без обсуждения...все левое пусть админы удаляют.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 20:14
  •  1086
  •  08 мар 2006, 16:51
Garrick IS, уже год стоит блок отключения переднего моста. Почти постоянно, кроме зимы, езжу в режиме 4х2 - трансмиссионных ударов никаких нет!
http://tst-transmission.ru/
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 20:18
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
VolodyaSPb, а передок жестко подключается, или можно через дифф?
Сообщение Добавлено: 30 мар 2007, 22:11
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
можно сказать почти super select :
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 31 мар 2007, 09:13
  •  110
  •  Мордовия
Вчера заехал на сервис.
Пока мастер менял трапецию и маятник рулевого колеса, я изучал состояние крепежных элементов под днищем кузова. Нашел 2 интересных трабла:
1. Место, где рычаг от колдуна подходит к заднему мосту (металлическая планка и 2 ролика). Сама планка стоит визуально криво. Или проушина приварена со смещением по оси чулка, или вороток длиннее чем нужно. Одним словом - в месте соприкосновения проушины и планки металл планки ПРАКТИЧЕСКИ ПЕРЕТЕРТ!
Как вариант, когда машина едет по неровностям (не мелким, а приличным. С достаточным ходом подвески) - в этом месте возникает достаточно ощутимый щелчек, так как метал уже трется об металл и нет свободного хода в узле (ролики).
2. Рекомендую всем владельцам ШН посмотреть состояние теплоотражающей пластины на правой подушке двигателя. У меня эта пластина загнулась (вероятно при ударе передней подвеской) и уперлась в отводную трубу глушителя. Попытались выпрямить. Бесполезно. Металл достаточно крепкий. Измяли всю. Но - после этого уменьшилась вибрация на кузов! Может это и субьективное суждение - но все же!
Кроме этого, один из болтов крепления задней полуоси был практически не затянут... Как вариант - это так же могло вызывать хруст и стук при повороте, переезде через возвышенности и при диагональном преодолении их.
На форуме прочитал, что кто-то излечился от "буха" по днищу, прокладкой между раздаткой и кузовом. Вчера залез под машину и обнаружил, что расстояние между крайней верхней точкой раздатки и дном кузова - очень малое. Раздатка висит на подушках. Следовательно, при хорошей амплитуде раскачки она смело может достать до кузова. Т.е. "бух-нуть".
Что можно проложить? Отзовитесь, кто это уже делал.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2007, 10:43
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Garrick IS, У нашей раздатки по моему три опоры и она не качается как на 2121. По моему достать до кузова она не может в принципе. Три опоры и сделали чтобы уменьшить вибрации, которые были на 2121 при качании раздатки. И Нивоводы выдумывают сами третью точку для раздатки.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2007, 10:51
  •  110
  •  Мордовия
Согласен. А если допустить прослабление крепления или подушек?
Хочу попробовать методом исключения: что-нибудь проложить и посмотреть...
Сообщение Добавлено: 31 мар 2007, 22:51
  •  1086
ААС 433, все режимы у раздатки остаются, включая постоянный полный привод через дифф, блокировку и понижайку, плюс 4х2.
Сообщение Добавлено: 03 апр 2007, 09:38
  •  110
  •  Мордовия
Коллеги!
Может кто-нибудь прислать фото своей ШН с заднего ракурса, так, что бы было видно задний мост и ухо, к которому на мосту прикреплен вороток колдуна?
Инет медленый. В фотоальбоме лазить очень не удобно.
Хочу посмотреть угол приварки. Грешу на то, что у меня ушко приварено криво. Поэтому и хрустит на кочках, когда подвеска имеет большой ход.
Заранее благодарен!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 572 ]  На страницу  След.
