 Заголовок сообщения: Подозреваю ходовую....?
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 00:15
  •  14
  • 70
  •  02 ноя 2006, 13:25
  •  Лен.область
При начале движения задним ходом,при повороте руля влево,довольно громкий звук под днищем,как будто какая -то тяга за что-то зацепилась и выскочила.Один щелчок.Проедешь вперёд и всё пропадает.Попытался повторить маневр с ремонтниками,один раз щёлкнуло,а потом раз 10 повторял это же движение,никаких стуков.Теперь изредка и при движении вперёд с поворотом стало что-то щёлкать.У кого - нибудь было подобное?Не хочется,чтоб вылезло наружу в пути.Собрался в дальнюю поездку.Пробег-4000.
С уважением Борис
Мечты должны осуществляться!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 06:03
  •  233
  • 37
  •  18 июл 2006, 05:18
  •  г. Тюмень
шаровые это точно...и привод на передние колеса может быть.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 06:20
  •  597
  •  05 июл 2006, 09:39
  •  Москва(Отрадное)
у меня стук при повороте вправо.эта тема давно уже поднималась.кто только не смотрел.не могут определить.забил нах.
я здесь и http://www.elantra-club.ru/
[URL=http://elantra-club.ru/lines/][img:6e3e4a846b]http://hyundai-i-club.ru/lines/4_17_30_7_2007_5_.gif[/img:6e3e4a846b][/URL]
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 09:16
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
от души протяни переднюю подвеску!!! было так но новой машине... после второй протяжки все ушло.
не шаровые это 100%
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 09:18
  •  415
  •  03 мар 2005, 13:45
  •  Москва, ЮАО.
не шаровые это 100%
У меня не помогло, ИМХО шаровая или шрус. :
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 11:14
  •  8924
  • 110
  •  23 авг 2006, 12:04
  •  Sobyaninsk City
Было после первого ТО прошло.
ВНИМАНИЕ!!! WARNING!!! تحذير!!! ATTENTION!!! 警告!!! УВАГА!!!
Самоутверждающийся юнец.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 13:11
  •  6
  •  06 апр 2007, 12:57
  •  москва митино
Был щелчок ,довольно сильный , при движении задним ходом с подворачиванием. Вылечился протягиванием осей нижних рычагов. Были не затянуты. Машинка 2006 года. Пробег 9000 км.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 15:27
У кого-то щелкала пружина подвески.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 20:07
nemoy,
Было такое, счелкало :smile_bigsmile: тоже..именно при вывернутом руле и заднем ходе. И щелкало тоже в начале движения вперед, но тоже при вывернутом руле. Лазил...тянул все гайки, гайки не тянулись, потому что и так все оказалось намертво затянуто.....
К 30 тыс уже нигде ничего не щелкает. Я так думаю, то были пружины амотризаторов..а теперь уселись.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 20:10
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Возможно, наружняя граната хрустит.
