Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 10:48
  •  101
  •  14 авг 2006, 10:54
  •  Ижевск
Кардан БЕЛКАРД практика смазки шлицов? Если вообще смысл смазывать? Как я понимаю данный агрегат в части шлицевого соединения необслуживаемый и следовательно смазки должно хватать на весь срок эксплуатации. Как показала практика эксплуатации? Ваши мнения и рекомендации как поступить? Если вскрывать то как правильно сделать чтобы не бежать за новым??
Не чем человек не делится так охотно как своими советами......
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 12:01
Если есть масленка или место для ее установки , то мазать.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 12:08
  •  101
  •  Ижевск
Нееее такого девайса там нет.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 12:53
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
я Владимир!!, с оказией можно смазать. Ну меняют тебе сальник РЗМ, например. Метки заводские в виде стрелочек там есть,но иногда могут быть слабо выштампованы, поэтому все равно пометь сам, перед разъединением шлицевого. Да и фланец, лучше оба, тоже пометь перед снятием, очень рекомендую...
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 13:25
  •  101
  •  Ижевск
Технология разметки понятна неоднократно шприцевал крестовины все и передний кардан «стандартный с масленкой». Вот засада «белкард» как его разобрать я имею в виду шлицевое соединение там пресс масленки нет!... там сальники запрессованы стальной муфтой (кольцом). Развальцевать его можно но боюсь оно будет непригодно . хочу совет как правильно сделать или раз узел не обсуживаемый то бросить эту затею но! Есть сомнение, что на заводе смазку положили норму - они ведь гады все экономить на копейках пытаются чтобы обеспечить сбыт запчастей
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 15:55
  •  102
  •  16 дек 2006, 15:39
  •  г Саратов
шлицевая часть просто вынулась ,забил тюбик литола и поставил на место
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 16:07
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
я Владимир!!, если у Вас действительно белкард,
то он разбирается очень просто -- тянешь в разные стороны и всё
ничего развальцовывать и дополнительно делать не надо
перед этой операцией сделать метки обязательно :!:
imho смазывать дополнительно нужно не могу сказать,
что заводская смазка мне понравилась и ес-но её по минимуму
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 19:59
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
Andy2,
блин, мне очень эти метки пригодятся если есть, когда свой смазывал метить не стал( машина гарантийная) а просто выдвинуть хотел,выдвинул сантиметра 2 помазал, и решил туда сюда потаскать что бы смазка разошлась и сдёрнул с вала короче завтра проверять полезу.
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 21:32
  •  2183
  •  Moscow
Про то, что там масленки нет - тут все в курсе. Если у тебя Белкард ничего развальцовывать не надо. Просто сдергиваешь, слюнявишь шлицы и обратно вставляешь.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2007, 22:21
  •  960
serg-7532 писал(а):
Andy2,
не так страшно, хотя метки краской, на кардане который поработал будет сложно их найти
но кардан можно собрать только 2-мя способами, потому что крестовины должны быть параллельны друг другу
у меня в одном из этих двух положений смотрелся несколько неестественно ...
