 Заголовок сообщения: ГУР - ПРОБЛЕМА !!!
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 22:13
  •  8
  •  18 апр 2007, 21:46
Доброго вам времени суток . Есть проблема : Машина новая , пробег ,.. тысячь восемь. Появился стук (на кочках , отдающий в руль) в крайних положениях руля . После осмотра обнаружился люфт ведомого вала по радиусу (в колонке ГУРа) . Вопрос - устранимо ли ? Как ? И ,.. желательно ссылки или схемы. Спасибо !
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 22:26
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
А ты уверен, что это люфт редуктора? Чаще всего люфтит и стучит крестовина рулевого вала. Проверь, т.к. редуктор сам не отремонтируешь. Регулировочный винт трогать нельзя - заклинит потом на ходу.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2007, 23:05
  •  8
УВЕРЕН !!! Крестовина стучит независимо от положения колес . А колонка , имеет такую ,противную , особенность - стучать в крайних положениях . Я б и внимания на нее не обратил бы , если бы ни СИЛЬНЫЙ стук , именно в крайних положениях. А отремонтировать ,попытаться можно , только данных нет . Вот и обратился за помощью .
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 05:55
Так и не понял, что стучит. Если крестовина, то это не ведомый вал, а рулевая колонка и к ГУРу она отношения не имеет.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 07:49
  •  525
  •  31 июл 2006, 19:40
  •  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
denvick, читай внимательно http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=14471
Теперь на PAJERO SPORT 2,5TD.116л.с.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 08:05
  •  185
  •  13 июл 2005, 13:00
  •  Elabuga. TATARSTAN
А че думать-то? Машинка на гарантии...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 12:55
  •  8
Внесу ясность . Радиальный люфт ведомого вала рулевого редуктора .
Сорри , если что не так описал в начале .
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 12:56
  •  8
Там ,ничего интересного !
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 12:59
  •  8
Слетела с гарантии , по некоторым причинам. На самом деле ,владелец авто , дааавно уже послал далеко и на долго этот грёбаный ЛАДА сервис ( у него не первый новый ВАЗ).
Сообщение Добавлено: 19 апр 2007, 15:26
denvick, если я всё правильно понял, то этот люфт лечится при помощи регулировочного винта на редукторе. Только регулировать надо очень осторожно, чтобы не перетянуть. При наличии ГУРа перетяжку можно и не почувствовать. И колеса при этом должны стоять прямо. Место не самое удобное, но я это с успехом делал несколько раз.
