 [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 15:57
  •  603
  •  05 июн 2006, 12:14
  •  Лен. область
Как водится, отчитаюсь, что не нашёл поиском такой траблы... Может, это дело давно минувшее... в рядах шнивоводов...
Суть такая: начинаю трогаться, разгоняюсь на 1-й передаче до разных оборотов (от 1,5 до 3)... Далее топаю сцепление (опять же в разных режимах)!!! И что мы видим???!!!
В некоторых случаях машину дёргает при выжиме сцепления, а в некоторых сцепление отходит без намёка на залипание!!!
Причём эта волынка не зависит от оборотов, нагрузки (то есть наличия асфальта или мягкой земли) и т.п.
Народ, спасайте, рассмотрю все предложения... А то от дома стыдно отъехать, - правда, ещё не пробовал на понижайке отъезжать... Надо будет попробовать и отчитаться для большей ясности картины...
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=9365[/img] ... чем никогда никого (не ...) ...
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 16:07
  •  1653
  •   40
  •  04 мар 2005, 14:05
[quote="Джонс"] начинаю трогаться, разгоняюсь на 1-й передаче до разных оборотов (от 1,5 до 3)... Далее топаю сцепление (опять же в разных режимах
Чаво то не понятно !!! :smile_nod:
Начинает дергаться при попытке переключится на 2-ую передачу ? или в момент трогания ?
Если бывает что трогаешся то нормально , а то с рывком т.е. ногу отпускаешь а педаль остается выжатой, а потом резко отходит - то меняй ГЦ сцепления :smile_nod:
А давайте устроим охоту : мужикам веселье, бабам мясо, а случайный выстрел решит наши проблеммы.
Шевик , L-200new. l-200 new 14 года long
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 16:22
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
Да, чего-то не очень понята проблема.
Именно при выключении сцепления(выжимании педали)?
Или все-таки при включении сцепления(отпускании педали, во время начала движения авто)?
Если второе есть вероятность, что пора менять сцепление(диск). Я уже с таким окло 10 тыс катаюсь. Когда диск сцепления нагревается особонно после "бодрой" езды со светофоров, машина при начале движения начинает дергаться, особенно достает когда в пробке да еще и в горку стоишь.
Если первое проблема теоретически может быть:
в главном цилиндре сцепления
в рабочем цилиндре сцепления
в заедании вилки сцепления
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 16:34
  •  603
  •  Лен. область
ХАНter, M@veric, а что непонятного в моём вопросе???
Повторюсь: разгоняюсь до 20 км/час на первой передаче...
Нажимаю на сцепление, отпускать его не собираюсь!!!
Машина, в зависимости от её желания начинает дёргаться...
Причём дёргается РОВНО КАК при выжиме сцепления при напряжённой трансмиссии!!! А я-то на асфальти стою!!! и сцепу жму, стараясь попасть в момент совпадения скоростей вращения движка и КПП... Спрашивайте ЕЩЁ!!!
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 17:06
Так может дело не в сцеплении,а в системе впрыска?
А дергается только на 1-ой?
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 19:31
  •  208
  •  25 сен 2005, 22:38
У меня было такое, пока коврик под педалью сцепления не подрезал :
Сцепление до конца выжимать надо. Кстати и при троганье рывков практически не стало :smile_bigsmile:
Не мешай машине работать
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 20:25
  •  603
  •  Лен. область
Alex195022, всё у меня штатное, машине - год... И дёргается - не совсем правильно Я выразился, скорее - это трансмиссионный БУХ раздатки (да у меня выше всё подробно описано)... Бухает только на 1-ой...
M-A-X, сцепление выжимаю всегда одинаково, - ход большой... и при отпускании схватывает нормально на любой передаче - на треть хода от полика!!!
Может, причина в том, что иногда я БЫСТРО сцепу выжимаю??? Пробовал сегодня выжимать медленно, - реже бухать стало!!! Буду пробовать дальше...
в системе впрыска?
Система впрыска и пр. - отпадают, ибо, как я выше извинился, дёргается не машина, а освобождённая от нагрузки трансмиссия (сцепление-то выжато!!!)...
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 20:34
  •  208
У меня такое бывает только в одном режиме: медленно двигаешься в пробке (ползешь на min оборотах) и резко тормозишь. Тогда при выжиме сцепления раздается скорее не "БУХ", а типа лязг. Если обороты повыше, то хоть резко выжимай, хоть плавно - все ОК.
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 20:46
  •  603
  •  Лен. область
M-A-X, после таких твоих заявлений
я просто вынужден признать, что в моей машинке ЕСТЬ ПРОБЛЕМА!!!
А народ почему-то её игнорирует!!!??? Неужели никаких предположений ни у кого нет???
Сообщение Добавлено: 16 май 2007, 20:54
  •  208
Джонс, Я же говорил, когда резко тормозишь, соответственно по сцеплению "топаешь". Когда обычно выжимаешь плавно - такого нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу  След.
