 [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Опять МЗ.......!!!!
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 07:30
  •  5083
  •  03 авг 2005, 09:06
Здрасте всем кто зашел.
Что за хрень такая, в марте умер МЗ, поменял на другой (правда Б/у, снятый с рабочей машины), прошло 2 недели помер. Подумал что не рабочийнах он был совсем. Купил новый. прошел месяц и опять помер :
Что может влиять на это??? случайность, или все же надо копать глубже???
Внедорожный клуб "Азимут" www.azimut4x4.ru
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 07:32
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
Банкир, у меня три года и пока только один МЗ(тьфу,тьфу,тьфу). Скорее всего надо капать глубже, хотя не факт...
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 07:55
  •  228
  •  10 ноя 2006, 20:57
  •  Ногинск
А как свечки, в/в провода себя чувствуют?
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 08:47
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Дело гворят, замени свечи и ВВ провода (посмотри в темноте, не пробивает-ли). Провода для начала можно снять и промыть с Фэйри, особо колпачки. МЗ приподними на 3-4-х шайбах от железной пластины, греться будет меньше.
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 09:36
  •  5083
Провода может и прошивают, т.к. когда умер в марте, я схвотил провода руками на работающем ДВС и меня шлепнуло (потрясло).
Короче предлагаете менять все в купе: провода, свечи, МЗ?
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 09:44
  •  6338
  •   34
Меняй конечно, хуже не будет, свечи + провода меньше стоят, чем новый МЗ :smile_nod: . Тем более что МЗ уже 2 раза менял :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 10:06
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Банкир, свечи и провода смотри, все верно. И еще - с пониженным напряжением в бортовой сети разобрался? Умирание МЗ, я так понимаю, происходит по нескольким причинам, их уже обсуждали и не раз. А вот пониженное или повышенное напряжение в бортсети - чем черт не шутит - может и является в некотором роде катализатором умирания модуля?
Да, а чего в тему по ходовой-то написал? :
С уважением, Николай.
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 10:53
  •  5083
nicksw, с напряжением не разобрался, все руки не доходят. Думаю надо попробывать:
1. Заменить регулятор
2. заменить электролит в АКБ (плотность 22-25)
А потом уже поменять свечи, провода и МЗ.
Но т.к. МЗ ужо помер, придется купить МЗ, свечи и провода, а в выхи заняться напряжением.
Бес попутал : : :
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 10:58
  •  1395
Банкир, ну тогда разбирайся и с напряжением до кучи. Хотя, если есть желание, меняешь только свечи, провода, МЗ и смотришь - сдохнет модуль или нет. Результат - в студию! : Мне кажется, доля истины в этом есть - связь умирания модуля и пониженное / повышенное напряжение.
Сообщение Добавлено: 18 май 2007, 11:13
  •  5083
nicksw, нет уж я сразу свечи, МЗ, провода, регулятор и АКБ..............а потом будем ждать :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу  След.
