Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 07:19
  •  148
  • 66
  •  12 окт 2004, 13:00
  •  г. Новосибирск
Коллеги. Добрый день.
Можно ли в тягах рулевого привода, не снимая защитного колпачка и не снимая самой тяги, добавить смазки в шарнир?
Шарнир тяги не болтается, но чувствуется, что смазки уже нет.
Спасибо.
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 07:58
Варианты
1. Врезать масленку в донышко шарнира (Самый эффективный, но и самый трудоемкий)
2. При помощи медицинского шприца с большой иглой
3. Помню как-то приспособил иглу к обычному шприцу для смазки и закачивал густую смазку.
Но самое эффективное - масленки
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 08:51
  •  148
  • 66
  •  г. Новосибирск
Alex195022 писал(а):
Варианты
ОК. Шприцем попробую.
С уважением, Skol
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 09:26
  •  6666
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Шприцем только масло жидкое в пыльник закачаешь. Врезать тавотницы элементарно: не снимая рулевых тяг на яме сверлишь снизу по центру корпуса шарнира рулевой тяги отв. диам.4-4,2мм (металл мягкий, идет легко). Метчиком на 5мм прогоняешь резьбу. Вворачиваешь пресс-масленку и все. Шприцуешь раз в год.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 11:06
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
nemoskvich, а при сверлении ничего не мешает? :
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 12:58
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Атрак и Ко, Ничего.Отработано десятилетиями.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 13:03
  •  6666
там между дном и пальцем с полсантиметра пустоты.
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 13:14
  •  2915
  •   36
  •  17 ноя 2005, 05:27
  •  Волгоград
20 минут с перекурами : на верстаке :
Теперь "бармалейки" в наличии в Волгограде!!!
Сообщение Добавлено: 21 июн 2007, 13:43
За 20 минут под машиной 6 масленок не врезать. К некоторым тягам доступ не самый удобный.
При шприцевании через масленку, надо не перестораться, иначе может сорвать или порвать чехол шарнира.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2007, 07:59
  •  2644
Alex195022,
рулём подгоняется в удобное место
и не забывать,что смазка зовётся ШРБ-4
