Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 12:21
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Машине год , пробег 16 т.км по нарастающей появилась проблема . При разгоне и движении с ускорением все нормально , но при сбросе газа в переходный момент появляется шум ( сравнимый с качением металлического шарика по неровной поверхности ) и вибрация , потом исчезает ! Тоже самое при движении накатом с выключенной передачей самый пик в районе 70 км/ч . Ниже 60 км/ч все затихает , но шум не постоянный иногда его может не быть например при скатывание с горки , зависит от нагрузки. Все шумы и вибрация появляется по нарастающей с прогревом трансмиссии , на холодной вообще проблем нет . Но как всегда по закону подлости при попытке продемонстрировать все это для инженера по гарантии воспроизвести продолжительное время этот шум не удавалось , а кататься с ним долго или далеко возможности нет !
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 12:32
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Толстопуз, похоже на увеличенный зазор в редукторах. (хвостовика точнее)
у меня такое было. сервисмены это называют "перекат" подшипников... ну или крестовины.. хотя мало вероятно
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 12:40
  •  291
Гарантийный инженер мне тоже сказал что шум от заднего моста но нечего сделать не могут все люфты и зазоры в норме , а из за невнятного шума разбирать не будут ! Первая мысль была про крестовины , но появление шума с прогревом изменило мое мнение !
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 13:04
  •  1449
Толстопуз, значит так и есть. подшипники на хвостовике. в свое время я от этого избавился следующим образом. снял задний кардан, ослабил гайку хвостовика. считая отбороты, потом завернуи и прибавил на затяжку примерно 25% от оборота гайки. и залил в малсло присадку Ликви молли. и вот уже 20000 шума не появляется а если по науки с ним бороться то у неофициалов это стоит (переборка редуктора) 2500 рую. но у тебя гарантия ток что думай сам.
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 13:07
  •  291
Гарантия год ! Уже кончилась ! Вот собираюсь в сервис с этим, заодно и карданы отбалансировать !
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 13:10
  •  1449
Толстопуз, куда хочешь с этим ехать?
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 13:13
  •  291
Со всеми старыми нивами ездил в Сибро его давно нет ! Сейчас хочу попробывать МосНива , вроде хвалят. Темболее открылся сервис на Дмитровском шоссе , а я там и живу !
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 13:19
  •  1449
Толстопуз, сам там обслуживаюсь, но балансировку они делают на беговой, я не раз там наблюдал за этим процессом. между прочим они там могут сделать все гораздо быстрее постав тебе свой редуктор с гарантией. а валы лучше сразу балансировать (договорившись) пока машина весит на подьемнике... они тогда вне очереди балансируют... у них там работы этой много... :
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 14:13
  •  291
Припомнил тут , все кажется началось после того как мне по гарантии сальник хвостовика заднего редуктора меняли , не дотянули наверное ! :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 июн 2007, 15:17
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Мож не дотянули, а мож кардан перевернули на 180 град. Начни с малого...
