 [ Сообщений: 67 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с коробкой!
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 10:56
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Вопрос! Включилась третья передача, и не выключается, было у кого или нет, и способы лечения в пути, (как передвигаться без переключения известно) что можно сделать в таком случае.
PS. Не на ФАМЕ :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 11:06
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Не на ФАМЕ
Ну хотяб на ШНиве? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 11:25
  •  8929
  •   154
Ну хотяб на ШНиве?
Конечно! У друга на машинке! : Просто сколько Нив не было с таким не сталкивался :
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 11:44
  •  511
  •  10 мар 2006, 12:04
Griff, у меня на трассе 5 заклинила. Сначала 2а раза подряд вылетела, а потом я её с силой вкл и пипец. Не выкл. Сбросил скорость, с выжатой сцепой остановился, заглушил движку. Дергал, дергал, толку ноль. Не нашел ниче более умного, чем стартером дернуть машину на передаче. Дрыгнулась. Попробовал дернуть, передача выкл. Повтыкал её туда сюда. После этого проблема пока не появлялась, хотя проехал ужо после того случая примерно 20тыков.
ШНГ 04 г.в. продана...
рейсталинг 2010... продана...
2013 езжу...
Сообщение Добавлено: 19 июл 2007, 11:47
  •  1734
  •  Вятка
Ну тогда варианты:
1. Ослаб хомут на кулисе.
2. Развинтился блокиратор заднего хода у механизма переключения передач и мешает перемещению рычага.
3. Туго ходит шток (3/4).
4. Заело от грязи блокировочный сухарь.
Чтоб точней понять, нужно знать предисторию работы коробки либо более подробных описаний поведения кулисы.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 08:46
  •  8929
  •   154
Вскрытие показало. На штоке 3/4 на выдержано посадочной место куда входит рычаг переключения, и при включении шток уходит, а рычаг не достает :
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 09:47
  •  1734
  •  Вятка
Да, блин, круто! Т.е раздолбалась головка штока... Интересно из за чего?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 10:07
  •  8929
  •   154
Нет не раздолбалась, похоже бока этой хрени не по размеру сделаны, удивительно как вообще работало столько времени, ниже другой (новой)почти на 1,5 мм, а сработки сильно не замечено :
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 12:14
  •  1734
  •  Вятка
Ну да, удивительно. Могет крепеж самого механизма переключения, что сверху ставиться на 3х шпильках, ослаб?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 12:18
  •  8929
  •   154
Вжик, Нет, если без прокладки поставить, то чуть-чуть достает, а сам механизм без лишних люфтов, то есть нормальный! временно поставили без прокладки, чтоб коробку не снимать, ещё раз такое случиться, надо будет снимать :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 67 ]  На страницу  След.
