 Заголовок сообщения: кардан, раздатка
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 09:15
  •  117
  •  07 ноя 2006, 16:09
  •  Подольск, МО
Всем добрый день.
Вчера ставил себе защиту двигателя и раздатки, и решил подергать передний кардан.
Так вот, обнаружил люфт в соеднинении переднего кардана с раздаткой. Вверх-вниз кардан двигался примерно на 1мм, ну и масло брызгает из сальника.
Собственно вопрос: забить и дальше ездить
или же ехать менять сальник-крестовину на сервис?
масло за 30000 км брызгало почти всегда, а вот люфта не замечал.
спасибо.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 09:54
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Kirill7234,
так у тебя где люфт то все-таки: в крестовине кардана, в шлицевом соединении кардана, фланца раздатки? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 13:10
  •  117
  •  Подольск, МО
а черт его знает :smile_bigsmile:
вчера кардан подергал вверх-вниз
люфт был
а где именно не знаю
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 13:12
  •  8929
  •   154
  •  22 июн 2005, 06:21
Kirill7234, Хватаешь одной рукой по очереди, фланец, крестовины, шлицевое соединение, другой рядом шатаешь, что в руку которой держит бьет, то и надо посмотреть! :
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 13:23
  •  117
  •  Подольск, МО
:smile_nod:
гуд
вечером попробую
а в целом - ремонтировать
или так ездить?
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 13:24
  •  8929
  •   154
Kirill7234, Ну это вопрос творческий, ремонтировать или так ездить, это смотря как люфтит! : : : : понятие чуть-чуть по инету сложно передать! :
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 13:27
  •  117
  •  Подольск, МО
:smile_nod:
вообще, течь масла (разбрызгивание) из сальника раздатки,
стоит с ним заморачиваться или нет?
я уже 1 раз сальник менял, все равно течет
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 13:39
  •  8929
  •   154
Kirill7234, Посмотри, если там люфтит, значит менять подшибник и сальник, должно пройти, но течь не должно в любом случае, потеть может, и сапун не мешало бы посмотреть! :
Сообщение Добавлено: 20 июл 2007, 16:54
  •  117
  •  Подольск, МО
благодарю! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 июл 2007, 12:24
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А точно из под сальника? После стоянки загляни под машинку -если течет сальник, то снизу корпуса это по-любому наметится. Разбрызгивать подобным образом может и смазка из крестовин (в меня всегда было -я там всегда от души старался). Если все-таки сальник и течет только во время движения, а на месте "молчит" -можно отделаться добавлением присадки-устранителя течей масла. Я Хадо наливал -течь перестало.
