 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Замена главной передачи в мостах
Сообщение Добавлено: 11 сен 2007, 20:21
  •  15
  • 70
  •  29 июл 2007, 20:37
Один знакомый предложил поменять главную передачу в мостах на четвёрошную 4.44 вместо стоящей 3.9.
После поставить 16е диски и резину на них соответствующую. Теоретически вроде и неплохо, проходимость лучше на больших колёсах. Да и запчасти, похоже взаимозаменяемые, задний редуктор можно целиком с четвёрки воткнуть, ну а на переднем главную передачу.
Но вот что практически получится? Или не стоит и ввязываться?
Сообщение Добавлено: 11 сен 2007, 20:27
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
на 16 и так ставят,зачем головняк :?:
Сообщение Добавлено: 11 сен 2007, 20:44
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
понедельник-13, а форум почитать?
Зачем тебе 16 резина? Надо ставить 15е колеса большего диаметра (без лифта мало реально), а чтоб скомпенсировать падение момента ставить пары с бОльшим передаточным отношением.
З.Ы. Это все справедливо для внедорожной подготовки (кстате, посмотри внимательно все темы в том разделе), http://www.chevy-niva.ru/viewforum.php?f=33
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 15:58
  •  297
  •  16 сен 2006, 07:44
  •  Липецкая обл.
понедельник-13, Я ГП поменял чтоб у Шевика появилась хоть какаята тяга. После замены наченаеш привыкать к новой машине, ана не так быстро ездит 100-110 стала оптимальной скоростью дальше обороты лезут к 4000 зато можно кататься на третей и не переключатся по городу. На пониженке главное чтоб калёсам было за что цеплятся. А теперь подумай надоли тебе это?
Побеждает тот кто умеет ждать
Сообщение Добавлено: 13 сен 2007, 16:02
  •  7188
  •  06 мар 2006, 15:50
  •  Оренбург
Рысь, к хорошему быстро привыкаешь, я тож привык. А позавчера сел в стандартный Шевик... : Не едет, сидеть низко :
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 06:20
  •  297
  •  Липецкая обл.
Андрей док, Мы на Шевике по тайге и пойме зажигаем 3-4 раза в неделю, после таких поездок раз в месяц равняю или меняю в зависимости как покатались рулевые тяги. Лифтованый Шевик на 29" калёсых лутше ходит по бездарожьи чем крузак 80 на 33" куперах, доказоно жизнью.
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 06:42
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Рысь, Хоть и офтоп... Но спрошу здесь... Задолбался с рулевыми тягами, не сильно но постояно гну, соответчтвенно уходит сход колес и руль в бок... Не встречал ли каких усиленых? Для Нивы видел в продаже раза в полтора толще стандартных из прутка шестигранного сечения.. А для Шнивы грят не делают . :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 14 сен 2007, 09:15
  •  297
  •  Липецкая обл.
hard, Видеш ли я зондировал этот вопрос, на УАЗе если ставиш рулевую тягу из метала который не гнётся то начинает обрывать сошку и разбивает машинку гура даже с рулевым дэмфером. Тяга получается как предохранитель, дешевли её поменять чем делать гур. Да и с кривой тягай худа бедно ты доедиш, а с оторваной сошкай сидеть тебе в говне и рекмонтировать тамже.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2007, 22:05
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
Есть вопрос,может и глупый но в тему а бывают ли ГП повышеные,чтоп не 3.9 а там 2 с чем то было?
Сообщение Добавлено: 17 сен 2007, 14:39
  •  297
  •  Липецкая обл.
<BlaZZer>, Если поставить 2,,,, то надо двигатель от крузака ставит чтоб можно было тронутца, или калёса в два раза меньше по диаметру поставить. ГП подбирают по размеру колеса, бирёш новый диаметр колеса и делиш его на старый диаметр и умножаеш на ГП получаеш новую ГП и ищиш близкую по значению. Вот и вся арефметика.
