 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Неуловимый высокочастотный звук
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 18:43
  •  9
  •  30 июл 2007, 02:27
Летом ехал на море, встретился с проблемой едва уловимого на слух высокочастотного свиста где то на грани слышимости человеческого уха. Причем выловить его достаточно сложно. Он проявляется только при езде, после гонки часа 2 на уровне 120 кмч и боле. Просто так он не слышен, обнаруживается, если проехать около стены или около другой машины, оно и понятно. ВЧ звук - направленный и хорошо отражается. Кто нить встречался с таким? В общем на движении он никак не сказывается и я после обнаружения проездил еще 4 ткм, ничего не случилось. Почему то подумалось на легкое прилегание тормозных колодок, потому как в дождь такого не неблюдается и становится понятным, что после долгой езды на жаре они просто немного увеличиваются в размерах и этого оказывается достаточно. Так ли это? (машинке 23 ткм, вроде еще рановато для тормозных колодок)
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 22:41
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
М.б. крестовины?
Сообщение Добавлено: 13 окт 2007, 09:31
  •  5463
  •  29 ноя 2005, 19:40
Может колодки, а может бензонасос. Подними задние сиденья и заведи двигатель, у меня так слышно бензонасос.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 15:41
  •  72
  •  10 окт 2006, 13:16
Amateur_S писал(а):
Летом ехал на море, встретился с проблемой едва уловимого на слух высокочастотного свиста где то на грани слышимости человеческого уха....
Свист один и тот же на 4-5 передачах? Только под нагрузкой?-когда в нейтраль переводишь пропадает?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2007, 18:00
  •  9
Да нет, от передач этот свист не зависит. Можно ехать и на нейтралке, он все равно был. Сейчас дожди, звук пропал, особо не погоняешь, так что поймать его сейчас и поэкспериментировать не удается.
