 [ Сообщений: 321 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 20:43
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Шнива конца 2005 года выпуска. Пробег 25тыс.км. Если на скорости 50 км/ч сбросить газ, сразу появляется рокот сзади,(по поводу локализации могу ошибаться, возможно и где-то в середине).По мере остановки Шнивы частота рокота уменьшается а перед остановкой он переходит в щелчки, причем когда пускаю машину накатом, рокот становится более отчетливым. Как только начинаю вновь разгоняться рокот тут-же исчезает. Рокот такой частоты я слышал на ВАЗ 2106, когда что-то цепляло кардан в районе крестовин, но там звук был громче и под нагрузкой не исчезал.
Приподнимание ручника, нажатие на тормоз, смена режимов привода, виляние рулем - картины не меняют.
В сервисе на подъемнике этого звука практически не было. То есть там звуков было много, но именно такого я, практически не слышал. Мастер все послушал, потрогал, потом прокатился со мной и пришел к выводу, что возможно надо заменить подшипник ступицы левого заднего колеса(?). Еще он сказал, что карданы с крестовинами у меня усиленные (отличные - цитата) и они здесь не при чем.
Другой знаток произнес фразу в которой я услышал только одно знакомое слово - сетеллиты, от чего меня чуть кондратий не хватил. Насколько мне известно, неисправности заднего моста проявляются как раз наобород под нагрузкой!
Если кто то встречался с такой проблемой, поделитесь пожалуйста опытом, так как Шниву я купил только вчера, а до этого юзал на 2106 и 2109.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 21:01
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
interface,
Сачуфствую ... : ВлиПайся .... :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 21:09
  •  291
  •  20 мар 2007, 20:13
  •  Москва Дмитровский р-н
Если крестовины и шлицевое соединение кардана точно ОК , то у меня вариантов нет ! :smile_doh:
1999 -21213, 2000 -21214, 2006-2123. 2008- Suzuki Grand Vitara
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 21:11
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
+1
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 01:02
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
Мастер в сервисе кардан с крестовинами османтривал визуально и на-ощупь. Никаких шлицевых соединений для проверки он не разбирал. Интересно а возможен такой рокот только из-за подшипника ступицы заднего колеса?
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 02:19
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
сателлиты при прямолинейном движении - никоим образом не учавствуют, это ваш знаток просто не знает конструкции дифференциала.
что может быть:
1) крестовины карданов
2) шлицевые карданов
3) дохлый зуб главной пары (маловерятно)
чтобы исключить какой либо кардан - надо его снять и поездить на включенной блокировке в раздатке (ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОМЕТИВ ПОЛОЖЕНИЕ КАРДАНА У ФЛАНЦЕВ). Лучше начать с заднего. Звук исчез - кардан в чермет.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 13:48
  •  291
Есть такая хрень , если мастер по Нивам не спец, то считает что небольшой люфт в крестовинах или болтанка в шлицевом у карданов это норма ! А на Ниве это не проходит , отсюда и рокот и щелканье .
Сообщение Добавлено: 21 окт 2007, 19:42
  •  320
  •  02 авг 2005, 14:43
карданы с крестовинами, однако
"Сисадмин мнил себя богом сети, но электрик грубо развеял этот миф."
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 07:00
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
interface, Какая-то крестовина закусывает.
Сообщение Добавлено: 22 окт 2007, 07:56
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Вожможно что еще в этом виноваты подшипники главной пары. т.е. в хвостовике
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 321 ]  На страницу  След.
