Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 22:02
Обнаружилась вот у меня досадная проблема после недавнего говномеса.
Когда возвращался из Краснодара в Ростов, на подъезде к дому заметил, что при трогании из под кузова слышно какое-то странное рыпение и вибрация в районе пола - около педального узла.
Дальнейшие, так сказать, исследования в течение 3 дней выявили следующее:
Рыпение это (не металлическое, а как будто резина об железо или резина об резину) возникает при трогании на первой передачи в небольшую горку. Особенно сильно оно слышно и чуствуется при вывернутых в какую-либо сторону колёсах. Возникает в момент отускания сцепления (на середине хода педали) и присутствует в течение 2-3 секунд после отпускания педали. На других передачах проблем нет. Да и на первой не всегда - бывает, что за весь день один - два раза возникает, а бывает и очень часто.
Сначала грешил на то, что под защиту КПП и раздатки набилась глина, засохла так и вибрирующий глушить трёт по ней. Сегодня висел на подъёмнике, снимал защиты и всё чистил. Не помогло. Визуальный осмотр ни к чему не привел - никаких потертостей,
болтающихся деталей ходовой нет. То есть внешне всё хорошо.
Сцепление не буксует, запахов посторонних нет, во всё диапазоне скоростей (от 20 км/ч и до 100 км/ч) звуков нет. При езде по кочкам тоже тишина.
Что же это может быть? Подскажите, братья ;-)
P.S Прощу прощения, за такое количество букФ :-)
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 22:05
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
http://slovari.yandex.ru/search.xml?tex ... 0%B8%D0%B5
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 22:08
DenSSS, не совсем по существу ссылка :-) Может не так выразился. Ну объясню - посторонний звук - типа хруста, но не металлического происхождения.
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 22:33
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
Хароший хруст всегда вылезет на ружу.Надо только немного подаждать.
А может резинка пром вала. :
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 08 ноя 2007, 22:37
Да ну его на хрен - вылезет в самый неподходящий момент! :
Да не похоже вроде.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2007, 08:48
DenSSS,
+100
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 03:18
  •  192
  •  18 ноя 2004, 16:13
  •  Ростов-на-Дону
Ждать пока вылезет - не надо, надо искать причину. Чем дольше ждешь - тем больше платишь потом.:smile_nod:
Звук (так называемое "рыпение":? ) только при трогании или вообще на малых скоростях проявляется? Звук шаркающий? Вибрация в диапазоне 25-35 км/ч? Вибрация больше на раздатке или на руле?
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 10:16
только при трогании
только при трогании и вибрация мелкая тоже. Дело в том, что и при трогании не всегда это. Вот вчера отъездил день - всего трижды проявлялось, а позавчера раз семь.
И не на руле и не на радатке, а на полу в районе педального узла.
Вчера вот заметил, что когда утром из гаража выезжал и немного на нейтрали придавил педаль тормоза, то послышались точно такие же звуки. Может с тормозами чего? Сегодня пойду в гараж - буду снимать колёса и смотреть.
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 10:48
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Сегодня один раз рыпеть будет, а завтра - ниразу :
Бывало уже такое, особенно после покатушек появляются разные посторонние звуки. Помоешь хорошенько машину - похрустит, побрянчит и через два дня нормально - притерлось :
Шниваход
Сообщение Добавлено: 10 ноя 2007, 11:00
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на обоих ШН в какойто осенний период ОДИНАКОВО заскрипела педаль сцепления, именно в момент схватывания.. такой приглушенный протяжный скрип, будто диск сцепления по шлицам елозит. СЛух у меня хороший, особенно на неисправности, но этот звук меня просто взбесил. Потом просто на заглушенной машине попробовал - и понял что это втулка педали скрипит
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
