 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Датчик неровности дороги ВАЗ 2123
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 17:57
  •  19
  •  25 окт 2007, 18:27
  •  Красноярский край
Датчик неровности дороги ВАЗ 2123 - Нашел в запчастях интернет- магазина такую хрень, он что у нас стоит на авто и какую роль выполняет????
Не бывает плохих дорог - бывают не подготовленные машины.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 18:32
  •  242
  •  04 окт 2007, 20:33
  •  48 регион
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=2853&view=next
ШНива-это не УАЗ, но тоже хорошо
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 18:36
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Взято здесь.
Вопрос. Датчик неровной дороги, что он делает ?
Ответ. Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.
Стоит ли такой датчик у нас и где стоит не знаю :
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 19:12
Ответ. Датчик детонации иногда воспринимает удары подвески как детонацию и соответственно контроллер (ошибочно) корректирует угол опережения зажигания. Так-вот чтобы исключить эти ложные срабатывания и был установлен датчик неровной дороги. Теперь при ударе подвески сигналы с датчика детонации (ложные) не учитываются.[/i]
Назначение датчика неровной дороги совсем другое. Его сигнал используется в алгоритме определения пропусков воспламенения. Будет стоять на ШН с Е-3.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2007, 19:49
    2200
  •  8914
А что ж его так активно продают уже начиная с 2001 года?
Десятое семейство давно сертифицированно под ЕВРО-3? :
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2007, 07:51
AR, у много чего продают. Например центральные поручни для ШН, а их ставили только на ВАЗ 2123.
Отдельные партии переднеприводных и 214 выпускали с Е-3. Надеялись на экспорт
