 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 23:06
  •  60
  •  28 окт 2006, 17:47
  •  Жуковский
Началось всё постепенно, сначала включались с перебоями а при включении 2-ой рычаг шёл не прямо назад, а под углом в сторону 4-ой. Заднюю нужно "искать". 3, 4 и 5-я включаются нормально, но мне кажется, что поперечный ход рычага КПП стал слишком большим.
Где смотреть в первую очередь?
Когда производитель не желает устранять дефекты товара, он называет это особенностями данной модели.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2008, 23:25
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
Снимаешь чехол с рукоятки переключения передач и смотришь внутри, не открутился ли болтик и не мешает ли он переключению.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2008, 13:29
  •  8
  •  04 май 2006, 15:37
Загоняеш машину на яму или на подъёмник и под рычагом КПП подтягиваеш хомут тяги привода управления КПП, хомут видно через отверстие в опорной пластине рычага КПП.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2008, 16:41
  •  140
  •  17 янв 2008, 14:21
  •  МОСКВА/НОВОКОСИНО
Попробуй отрегулировать ход рычага переключения в сервисе должны знать как делать. У меня пропала задняя и с 4 проблемы были, отрегулировали и всё оке стало, втыкаеца всё настолько мягко кто садица пробует говорят таково быть не может. Если получица отрегулировать срау поменяй масло
Сообщение Добавлено: 22 янв 2008, 15:59
  •  60
  •  Жуковский
Забыл отписать..., вылетело стопорное кольцо из ползуна шаровой опоры рычага КПП. Ремонт занял 10 минут. :smile_nod:
P.S. Характерный признак - рычаг КПП ходит вдоль собственной оси вверх-вниз, чего быть не должно.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2008, 11:04
  •  951
  •  25 май 2007, 11:53
  •  Russia, Samara
Хм. У меня вверх-вниз ходит рычаг, на сантиметр наверноегде-то, но передачи нормально втыкаются.
