 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Стук в редукторе переднего моста
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 21:37
  •  19
  •  09 янв 2008, 19:03
Доброго всем времени суток.
Столкнулся со следующей проблемой: Периодически возникает стук в редукторе (при переключении передач и не только).
Залес под машину и обнаружил что с РПМ подтекает масло и увеличился люфт переднего кардана(при повороте кардана вправо-влево слышен стук).
Подскажите пожалуйста как лечить данную болезнь?
Необходимо полностью менять редуктор или можно обойтись его переборкой???
Так же очень бы хотел узнать какие запчасти лучше брать и какова цена вопроса?
Заранее Всем благодарен.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 21:45
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
лечить в автосервис. по любому.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 21:54
  •  19
А что с запчастями посоветуете???
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 21:59
  •  7876
  •  ближнее замкадье
ЛиСС, для этого нужно :
1. написать в профиле страну(город) : проживания
2.КАКИЕ ЗАПЧАСТИ??????????????????
Сообщение Добавлено: 09 янв 2008, 22:17
  •  19
Необходимые для переборки редуктора.
Либо при полной замене редуктора есть ли импортные аналоги и лучше ли они наших???
Сообщение Добавлено: 10 янв 2008, 12:34
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
А уверен, что увеличение люфта и стук дает именно редуктор моста?. Могет нижняя крестовина кардана люфтит?. Подтекание масла в случае люфта кресовины тоже будет.
Так чта на всяк случай прошшупай (именно прошшупай, ибо на взгляд можно не понять люфт :smile_nod: ) ее внимательно при проворотах вала из стороны в сторону.
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 12 янв 2008, 13:53
  •  887
  •  29 янв 2007, 16:18
  •  Рязань
и в шрусах может быть люфт...
[url=http://www.62auto.ru]Автомобильная жизнь в Рязани[/url]
Дорога хреновая? Ну, дай я проеду! Да не дорога хреновая это...
Сообщение Добавлено: 27 янв 2008, 22:20
  •  3
  •  16 янв 2008, 13:31
  •  Ростов на Дону
Да это скорее всего шрусы-у меня такое было.
