 Заголовок сообщения: погнул ось нижнего рычага
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 13:44
  •  25
  •  16 янв 2007, 20:55
Доброго времени господа шнивоводы
улетел в кувет,когда машина пошла в кувет колеса оказались вывернуты в лево
так как пытался остатся на трассе...
вобщем в кувете еще яма приличная оказалась ,а сзади еще прицеп со снегоходом
итог машина ударилась вывернутым колесом,покрышка разбортовалась
и согнулась ось ,которая держит нижний рычаг,кроме того трещина во фтулке
которая запресованна в балку...
будьте осторожны господа водители
вопрос -стоит ли перепресовывать втулку или не парится и поменять балку...
второй вопрос -когда менять балку что нужно снимать
а что оставить ,хотя бы в общих чертах
спасибо...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2008, 13:56
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
на втулку можно одеть другую втулку и обварить. Ось - менять только.
главное проверить геометрию - если ничего не ушло в непоправимые пределы - то все Ок.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 08:47
  •  3998
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Балка стоит больше6000.За замену берут не меньше.Поменять втулку с болтом на снятой балке-не проблема.Посмотри тут:http://www.niva4x4.ru/viewtopic.php?t=3136&postdays=0&postorder=asc&highlight=%EF%E5%F0%E5%E4%ED%FF%FF+%E1%E0%EB%EA%E0&start=45
Скорее всего погнут ещё и нижний рычаг,а может и оба.Они не правятся-замена.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 17:49
  •  1613
  •  15 сен 2005, 16:25
  •  Одесса
А теперь представь себе что ты был не на шниве,а например нв лэндкруизере прадо и новом паджере)))
Сообщение Добавлено: 04 фев 2008, 21:33
  •  18
  •  23 фев 2007, 12:31
  •  Москва, Юго-запад
Балка ШН в магазине Русь на Коньково
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 10:32
  •  3998
  •   118
smogil, - знакомый ник.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2008, 13:08
  •  18
  •  Москва, Юго-запад
GorAl, привет!
http://www.niva4x4.ru/profile.php?mode= ... file&u=417
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 10:01
  •  25
я это представил еще там ,когда из кювета вытащили :
спасибо всем ,все прочел
теперь понятны возможные варианты и пути решения вопроса
начну с вытачивания втулки поверх стоковой
попробую напресовать поверх
седня попробую разобрать
до сих пор некогда было ,да и машина в принципе на ходу
вот и неспешил
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 15:08
  •  25
ну вот все получилось...
еще раз спасибо всем ...
втулку напресовали,обварили ,все собрали....
ось пришлось распиливать болгаркой в двух местах,иначе не снималась...
а втулку сделали с внутренним диаметром 30 и прослабили потом
на одну 10-ку...
а наружний диаметр 40,решили нагреть ее до красна и надели,что бы плотней сидела...
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 фев 2008, 15:56
  •  2555
  •  30 ноя 2006, 16:52
GorAl, smogil, здорово мужики!
