 [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 00:01
  •  111
  •  29 апр 2007, 13:38
  •  Волгоград
Может все настолько просто, что немогу найти ответ. Подскажите или дайте ссылку из форума, технологию замены смазки в ступицах, толко что из поиска, на форуме ничего не нашел.... Плз!
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 00:16
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Наверное , потому что никто енто не делает . :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 01:08
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
стесняюсь спросить, а зачем?
Никада не меняли, даже там где она есть, а вот там где ее нет и подавно.
Volkswagen Amarok
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 05:17
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
Т.к., кроме как в подшипниках там менять смазку негде, то обрати внимание на находящуюся несколько ниже тему http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=19362 и оттуда выловишь, что тебе надо.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 11:44
  •  111
  •  Волгоград
А что тут стесняться, регламет проведения ТО работ посмотри в своей книжке, там написано - 45000 замена смазки в ступицах пошипников переднего колеса.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 11:50
  •  23624
На 45тыках уже можно подшипники менять , а не смазку . :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 12:53
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Замена смазки в ступицах - маразм! По трудоемкости = замене подшипников. Когда будет у-уу или хыр-хыр или дядя в мазутной робе скажет менять, тогда сходишь на базар, купишь комплект подшипников, комплект сальников, ступичную гайку и пакетик щастья в виде смазки (по вкусу)... И всё это хозяйство заменишь разом,.. или дядя заменит...
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 13:40
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
AGLion, обычно смазка меняется вместе с подшипниками, или при вынужденном демонтаже узла если туда попала грязь. Полностью поддерживаю ZMei - специально для замены смазки туда лезть не стОит.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2008, 17:29
  •  1263
  •  11 ноя 2005, 23:14
  •  16 rus
ZMei, Lomonosov, уфф, успокоили :smile_nod: 103 тыщи уже, а я так и не лазил в ступицу до сих пор : (ТТТЧЛП) ...
кстати, как скоро ждать кончины подшипников?
21213>21214>ШНГ L>ШНГ LC>ШНГ FAM
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/pryanik250/
Сообщение Добавлено: 12 фев 2008, 00:30
  •  111
  •  Волгоград
ZMei, Lomonosov
Спасибки!!! :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу  След.
