 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: РПМ менять или...?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 08:02
  •  31
  •  14 ноя 2007, 14:57
  •  Екат
После того как совсем достали стуки при трогании особенно в пробках залез под машину и вот: люфт РПМ раз в 20 больше чем у заднего (кардан проворачивается градусов на 90! свободно) + подвывающий звук постоянный, который я никак не мог определить к чему его отнести (то ли РК то ли РПМ) теперь думаю точно РПМ.
так вот что делать с РПМ? этот выкинуть и поставить новый (жаба давит) или старый можно отремонтировать (отрегулировать) ????
посоветуйте
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 08:08
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Осташа Переход, Есть хороший мастер-регулируй,а новый -кот в мешке. :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 09:10
  •  31
  •  Екат
а такой люфт большой можно отрегулировать?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2008, 09:31
  •  2895
  •  Коломна-Люберцы
Да любой.Просто обьём работ :больше, : меньше.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 00:21
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
главная пара не должна давать такой люфт. Это либо полный износ дифференциала либо ШРУСов, либо всё вместе.
ШРУСы можно просто продиагностировать - зажать обе гранаты у РПМ и проверить люфт - если значительно уменьшился, то и шрусы нафиг. Если как и был - то надо заменить дифференциал и проверить шлицевые соединения граната-рпм. 90 градусов люфта главная пара (самое технологичная деталь) физически не даст. Да и помоему скинуть коробку дифференциала можно не меняя зазор ГП, просто один снять второй поставить.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 09:34
  •  31
  •  Екат
нашел мастера по редукторам, поговорил
он говорит что ремонт РПМ иммено Шнивы делать не стоит так как стоимость ремонта, запчастей и регулировки примерно равна стоимости нового РПМ
Сообщение Добавлено: 25 мар 2008, 20:23
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Предположим что корпус редуктора цел, тогда
1) даже при замене главноо пары регулировать проще на прядок - т.к. толщина регултировочного кольца подбирается исходя и разницы в маркировки новой и старой пары
2) скорее всего пара жива и имеется износ подшипника. Полный ремкоплект подшипников стоит максиум 700 р. При замене никаких особых регулировк не требуется - пятно выставляептся на раз-два.
3) Выяснить повреждения можно просто заехва на яму и снять две крышки
P.S. Вывод - мастер кто? Мастер - ...... (подставить по желанию)
P.S. 2 "ремонт РПМ иммено Шнивы" ничем не оличается от ремонта РЗМ, только подшипники дифа другие (если диф на 24 шлица).
