 [ Сообщений: 7 ]
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 14:13
  •  7
  •  17 мар 2005, 10:12
  •  СПб
Уваж. Шнивоводы! В последнее время образовалась некоторая проблема при торможении. Автомобиль затормаживается неравномерно. При более высоких скоростях (40-80 км/ч) это проявляется как вибрация. При скоростях меньших это проявляется как явно выраженное торможение "плавными волнами " , т.е. машина замедляется неравномерно. При выкате попробовал затормаживаться ручником - та же хрень.
Что это такое может быть , учитывая то , что я поменял в процессе поиска первопричины:
1. Передние торм. диски + колодки;
2. Задние торм.диски.
Кроме этого перешел на летнюю резину , предварительно ее тщательно отбалансировав.
заранее благодарен!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 14:19
    4349
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Борис К., скорее всего задние тормоза. сними барабаны, сразу все увидишь.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 14:21
  •  7
  •  СПб
Я же написал , что поменены и задние барабаны. Соответственно они снимались. Там все тип-топ.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 14:32
    4349
  •  11984
  •  Тверь
Борис К., воще-то написал, что менял задние торм. диски :
кроме барабанов там еще много чего есть.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2008, 14:42
  •  7
  •  СПб
ОписАлся. Барабаны менял. Потому и спрашиваю совета , что может быть. А то можно поменять все , включая задний мост. :
  •  1255
  •  16 ноя 2007, 17:40
  •  г. Москва, ВАО
Борис К., Я думаю, что это связано с тем, что колодки еще не плотно прилегают к поверхности диска, т.е. происходит контакт не по всей поверхности колодах, а так сказать точечно, в связи с этим надо немного обкатать тормозные колодки, если же данная неравномерность не пропадет, то это уже проблема заключена в чем-то другом. :
[img:5c03d81500]http://gl.9may.ru/images/action/88x31_gl1.gif[/img:5c03d81500]
XiXiCUS aka ХиХиКУС aka Дмитрий aka брат BORISSSa
[img]http://www.chevy-niva.ru/album_pic.php?pic_id=20507[/img]
Сообщение Добавлено: 25 апр 2008, 21:07
  •  14
  •  20 окт 2006, 18:56
  •  Ярославль
Была такая же проблема, после замены разбитого ступичного подш немного улучшилась ситуация - не совсем правда
