 [ Сообщений: 85 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Потек сальник заднего моста
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 10:14
  •  986
  •  09 фев 2006, 06:32
  •  ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. УСТЬ-ИЛИМСК
Подскажите люди добрые, как менять?
Читал в книжке, там пишут что надо снимать полуоси и затягивать динаметрическим ключем, чтобы не смять втулку.
Спрашивал у шнивоводов нашего города, говорят что можно не сдергивать.
Я в замешательстве.
Кстати от ВАЗ-2121 подходит сальник?
Балаковский на ШНГ стоит 160 рублей, а на 2121 стоит 15 рублей :
[img:b51bd6495b]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/B636TP38.png[/img:b51bd6495b]
Чем круче джип, тем дальше идти за трактором
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 10:18
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
RamZ, пока тебя не успели куда-нибудь послать (в поиске море тем), см. одну из них:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 3190151b5c
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 10:28
  •  288
  •  07 мар 2007, 19:41
  •  С-Пб Всеволожск
все что ты писал так и делается, окручиваешь гайку, снимаешь фланец меняешь сальник и закручиваешь динам ключом (один маленький секрет, когда сальник будешь ставить на сальники есть пружина, стягивающая ты ее сними, раскрути и укороти 1-2 мм и снова закрути и одень на сальник такой сальник не потечёт пока сам не развалиться)
сальник от 2121 подходит
сам менял работы с перекурами неспешна 1,5 часа
http://www.autocat.ru/catalog/?model=315&group=142
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:2bfd5f6f08]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/H177XA47.png[/img:2bfd5f6f08][/url]
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 10:30
  •  1314
  •  14 июн 2007, 16:26
  •  Павлодар->Братск->Курск
RamZ, тот, который на хвостовике? Если он, то ничего снимать не нужно, кроме кардана. Сальник от Нивы подходит. Мне меняли этот самый сальник, так вот с Балаковским мастер меня отправил назад в магазин и порекомендовал купить обычный с металлической внешней частью и резиновой внутренней. Там есть одна засада - сальники эти на переднем и заднем мостах различаются направлением вращения, но какой именно нужен назад - не помню. :
GLS-ка "Айсберг" 2010 г.в. и GLC-ка "Астероид" 2010 г.в.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 10:31
  •  278
  • 71
  •  05 июн 2006, 16:29
  •  москва,Чертаново-Южное
RamZ,
Только не перетяни гайку...я перестарался в рузультате редуктор под замену :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 10:44
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
RamZ, для начала проверь сапун .
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 12:16
  •  986
DenSSS, сапун проверен. Все нормально.
Подскажите как в гаражных условиях не перетянуть гайку, если нет динаметрического ключа?
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 15:09
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
RamZ писал(а):
DenSSS,не перетянуть гайку, если нет динаметрического ключа?
Вынуть полуоси, замерить момент при помощи груза :smile_bigsmile:
P.S. Сальник - это сальник не от нивы, а обычный классичиеский сальник РЗМ. И покупать только обычный балаковский (они только чёрные бывают)
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 16:53
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Динамометрический ключ - нужная штука. Если сиам планируешь возиться - лучше купить. Отечественный стрелочный стоит копейки.
Как вариант - считать обороты гайки. И, соответственно, заворачивать обратно новую на столько же оборотов. Но не забудь, что гайка там - одноразовая и ее менять надо.
В общем, я нанес риски, открутил старую гайку. Нашоел место захода резьбы, относительно его поставил на новой гайке риску, закрутил новую по количеству оборотов, затянул моментом по книжке. Разница в несовпадении риски + 1-2 градуса. Это к слову. :
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 21 апр 2008, 18:24
Vladimir82, Мастер тот наверное и по сей день считает, что компьютеры нужны только чтоб в игры играть : :
Oleg Loa, +1 Это не касается твоих рекомендаций "покупать только обычный балаковский" ...а насчет "они только черные бывают" - так это из разряда "Нет, сынок, это фантастика"
Roadrunner, +2
Люди, блин, ну что, трудно поиском поискать!?...уж сколько раз!!!!
Неуважаете вы участнегов со статусом "ЖИВУ ЗДЕСЬ"...а зря!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу  След.
