 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Загадочные звуки
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 09:03
  •  8
  •  05 сен 2006, 10:13
За 8 лет экспулуатации Нив (и простых, и Шеви) привык к тому. что характерный звук изношенной крестовины - это щелчки. А тут вдруг на 59 тыще появился звук "как ножом по сковородке", но с частотой вращения карданов. Причем то появляется (при сбросе газа или наоборот, т.е. при изменении знака крутящего момента), то исчезает. Снимал защиту, шевелил крестовины, люфтов не обнаружил. Немножко люфтят шлицевые соединения, смазал, не помогло. За последние 150-200 км наблюдается тенденция к усилению этих звуков, и это тревожит.
Кто сталкивался с аналогичным прошу поделиться опытом.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 11:38
  •  60
  •  02 июн 2008, 14:04
  •  г.Красноярск
Скорей всего из-за увеличившихся люфтов в главных передачах начали задевать за корпуса редукторов пыльники на карданах!
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 11:40
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Либо просто пыльник отвалился.
Сообщение Добавлено: 23 июн 2008, 13:24
  •  2011
  •  23 янв 2008, 17:10
  •  Тюмень
bav, вот никак не мог я его (звук) ни с чем сооциировать, "ножом по сковороде" - очень верное определение!
у меня было оно, при изменении направления вращения (тяга-тормоз двигом) он проявлялся (поначалу), под конец своей жизни, звук был почти постоянным, независимо от "режима передвижения". долго искал виновника (в процессе поисков менял подшипник полуоси, задние тормоза, протягивал все и вся неоднократно - результата ноль).
оказалось - это тепловой экран (задняя часть) нейтрализатора скрёб/долбил по резонатору (ну я вырезал кат и вварил уазо-резонатор).
снял - теперь тишина.
проверь.
Выражаю агромные блаадарности всем соклубникам, форуму и администрации форума за знания, блаадаря которым я в курсе того чего сломаю в процессе починки того, что еще не сломалось, но уже скоро должно бы… :)
Сообщение Добавлено: 24 июн 2008, 09:38
  •  14
  • 71
  •  26 май 2008, 18:01
Когда у меня появился похожий звук, и именно при изменении оборотов, я поставил машину на эстакаде с работающим двигателем и нейтралью в раздатке и попросил сына погазовать. Сам слушал снизу. Оказалось, отвалился пыльник на фланце коробки передач.
Пыльник приклеил эпоксидным клеем (только кондовым Российским, а не китайским), при этом грел фланец феном и прокручивал вал, чтобы ненароком не приклеить что-нибудь ненужное. Месяца полтора держит и, главное, тишина!
