 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: Рулевое или шаровые?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 15:23
  •  414
  •  07 окт 2007, 16:25
Господа, не пинайте сильно.
С некоторых пор заметил. Случается это когда с кондёром включенным поездишь некоторое время, или даже без кондёра в пробках постоишь, т.е. когда под капотом всё сильно разогрето. При повороте руля в любую сторону, не важно стоишь на месте или медленно катишься, раздаётся какое-то "хрум". Причём, если руль крутишь медленно, то это "хрум" повторяется. На слух как-будто что-то подкусывает. Это однозначно не шрусы. Вот думаю, что может быть - шаровые, рулевые наконечники, маятник, рулевой редуктор?
Как можно проверить кого-либо из них?
Машина ноябрь 2007, пробег 17000 км.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 17:38
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
Это скорее сайлентблоки.
Mitsubishi Pajero IV
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 21:28
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
Kolyan, К слову.Крутить руль на стоящем автомобиле -не есть хорошая практика.Аналогично плохо крутить руль при незаведённом моторе.Машин должен хоть чуть катится,тогда ресурс всех узлов увеличивается в разы.
А если строго по теме,то заедь на яму и посмотри :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 22:23
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Всё писец, теперь на парковку или вплолтную к паребрику ни-ни, а то ресурс сокарится :smile_bigsmile:.
P.S. Слабо сравнить моментную нагрузку на узлы при проезде ямки одним колесом на скорости 60 км/ч c кручением руля на месте, пусть даже с неработающим гуром на широких сликах :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Рулевое или шаровые?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 22:28
  •  2291
  •  15 окт 2007, 18:26
  •  г.Видное(Московская обл).
такая же хрень, но не закусывает а че то хрустит :
[url]http://serg363.rutube.ru/movies[/url]
Сообщение Добавлено: 15 июл 2008, 22:32
  •  119
  •  02 июн 2008, 20:26
  •  С-Пб
У меня такаяхрень была на разагретой машине оказалас верхняя шаровая.
ШНГ февраль 2007 г.в, 108тыщ,
полёт нормальный.
Сообщение Добавлено: 16 июл 2008, 09:51
  •  414
Короче, понятно. То, что надо лезть и смотреть - это было понятно самому. Посмотрю - отпишусь чё было.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2008, 22:22
  •  414
Посмотрел всю переднюю подвеску - всё затянуто, ничего не люфтит, шаровые живые, рулевое тоже. Значит ездить пока можно.
