Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 10:00
  •  135
  •  25 фев 2008, 10:33
  •  Киев
Доброго времени суток!!! Проблема состоит в том что значительно уменьшился ход педали тормоза. Все началось с поездки по легкому бездору и получасовому стоянию машины с практически вывешеным задним колесом. Педаль стала дубовая,после нескольких резких торможений немного пришли в чувство тормоза. Но ход педали стал совсем маленьким 4-5см. По началу грешил на колдун. Поехал на СТО отрегулировали зазор на колдуне ,тормоза стали лучше а рабочий ход педали не увеличился. Теперь грешу на вакуумник. При заглушеной машине педаль стала прокачиваться до состояния "колом"со второго качка.Держу педаль,завожу машину педаль опускается на пару сантиметров и все,постороних звуков в виде шипения нет. Может кто сталкивался с подобным,поделитесь опытом ремонта этой проблемы.
Вам нравятся розы? Я срал! Стране нужны паровозы,стране нужен метал!(с)
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тормозами
Сообщение Добавлено: 21 июл 2008, 12:35
  •  843
  •  03 мар 2008, 23:36
  •  г. Уфа
С обратным сталкивались. Ход увеличился. Машина не стала хуже тормозить, но длинный ход педали напрягает. Так что если машина хорошо тормозит, а ход педали короткий, то радуйся.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 12:29
  •  116
  •  06 апр 2007, 08:29
  •  Санкт Петербург
У меня стало проявляться то же самое. Причем на на 1 ,2 и 3 передачах нормально, а на четвертой и пятой ход педали увеличиваеться. Причем тормозит нормально (только на скорости ход большой), тормузуха в бачке в норме не убывает, при выключенном движке педаль накачиваеться в два приема при запуске уходит вниз нормально мягко. Может, что нибудь с гидравликой тормозов. Кто что подскажет.
Александр, Санкт Петербург, Шевроле Нива 2007 год.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 14:07
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Воздух в системе, или манжеты рабочих цилиндров травят жидкость.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 16:08
  •  116
  •  Санкт Петербург
Жидкость в норме не долеваю, а воздух может быть, как проверить? Самое интересное что у меня ход педали зависит от передачи, обороты двигателя одинаковые, на 1,2,3 нормальный на 4,5 ход больше и когда постоит в пробке. Фантастика. Пора выводить зависимость скорость/ход педали тормоза.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 16:18
  •  2145
  • 66
m99865. Видимо все зависит от отбора разрежения на разных скоростях или оборотах (вакуумник), обратный клапан где то на главном цилиндре посмотри. А воздух элементарно - прокачать. Есть определенный порядок по колесам. Жидкости при этом на добавку уходит не больше 300-500 мл. т.е одна посудка.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2008, 16:23
  •  116
  •  Санкт Петербург
А где конкретно это клапан находиться и вообще как это клапан работает.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 06:49
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Клапан стоит на штуцере, который воткнут в кормус вакуумника, к которому присоединяется вакуумный шланг. Вытаскивается вместе со шлангом просто пальцами, но туго. Если продувается в сторону вакуумника, надо менять.
Вот это уже что-то новенькое! Отбор разрежения у нас всего один и от оборотов он не зависит. А вот величина разрежения в коллекторе с ростом нагрузки на мотор падает. Но на то и обратный клапан, чтобы его в полости вакуумника держать.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2008, 08:34
  •  2145
  • 66
Ну я же только предположил! На старых карбюраторных движках (с трамблером которые) как я помню и угол опережения зажигания менялся при нагрузке именно с участием отбора разрежения. Вот и подумал, что степень разрежения зависит от оборотов. Если не прав - извиняйте, многих тонкостей не знаю.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2008, 12:25
  •  135
  •  Киев
Вот опять поднимаю забытую тему. Итак пришла зима,снег,гололед и т.д. Тормоза опять не дают покоя и все по тем же старым причинам. Ход педали небольшой и довольно туговатый,что в гололед не дает нормально контролировать торможение,то мало то много получается. При первом снеге было замечено увод зада в юз при торможении устранилась эта проблема легко регулировкой "колдуна". Но что делать с причиной такой работы тормозов ума не приложу. Грешить на что-то определенное не могу так как все вроде работает. Начинаю потихоньку верить в неисправность вакуумного усилителя но не уверен что это верно. Менять все в подряд не охота да и денег не хватит. Если у кого есть предположения поделитесь,очень важно услышать мнения других!
