Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 13:39
  •  654
  •  27 апр 2007, 10:18
  •  Магнитогорск
Решил сегодня проверить состояние ступичных подшипников, подкатным поднял за нижний рычаг переднее левое колесо. Покачал его взявшись за низ и верх - люфта нет совсем. Покрутил его вперед - крутится ровно, свободно. Однако при этом слышны однократные, довольно звонкие щелчки. Стал крутить колесо руками очень медленно - все равно есть щелчки - по 2-3 на полный оборот. Других отличительных шумов нет.
Что это может быть? подшипник?
ВАЗ 21093 -> 21124 -> Шива-Невроле -> ВАЗ 21310 -> Santa Fe classic АТ6 ТаГАЗ
Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 14:06
  •  1517
  •  14 дек 2006, 10:19
  •  Москва, Кунцево
Adviser, возможно ШРУС, вал подергай, если люфт есть, то однозначно ШРУС.
Сообщение Добавлено: 02 авг 2008, 23:08
  •  1256
  •  19 авг 2006, 21:54
  •  Киев
Было на шестерке, когда два зуба в редукторе потеряли.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 05:45
  •  654
  •  Магнитогорск
Tri, да нет, щелчки явно не от редуктора
либо наружный ШРУС либо ступица, либо что то еще в районе левого колеса.
P.S. В шестерке есть передний редуктор? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 05:50
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
Ога и еще раздатка. : : На встречу приедешь завтра?
А потому что...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 07:43
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Adviser писал(а):
либо наружный ШРУС
Если машина лифтована то скорее всего внутренний ШРУС. Вал подергай и все станет понятно.
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 12:04
  •  654
  •  Магнитогорск
Abaddon, машина не лифтована, но резина нестандартная (215/75/15)
А вал дергать надо на вывешенном колесе? И каким образом привод надо дергать? вращать его назад-вперед?
andrej2123, а где будет встреча?
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 12:18
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
В 19-30 напротив городской администрации. Посмотри в теме "Магнитогорск, а не объединиться ли нам?".
А потому что...
Сообщение Добавлено: 03 авг 2008, 17:51
  •  1517
  •  Москва, Кунцево
Пофиг, можно и не вывешивать. Если люфт есть, то сразу увидишь.
Сообщение Добавлено: 05 авг 2008, 14:12
  •  1256
  •  Киев
Чего *у нас культурный форум*, ясно же, что речь идет о заднем редукторе 6-ки. Или я написал передний? : Были похожие щелчки, только сзади - это для тех, кто в танке.
